CEI 64-8 art. 514.3.2
15 messaggi
Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
Generalsolar
50 1 4 - New entry
Se il neutro non è distribuito sì. Francamente non vedo come le due condizioni potrebbero essere compatibili però.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Beh in un cavidotto promiscuo, anche se circuito di comando, qualche problema me lo porrei. Dubito che la distribuzione sia dedicata.
Giovepluvio
Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
mI sto
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
mI stomi puoi spiegare meglio la domanda
Ahahahaha, si Pierluigi. Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5 (per il circuito di comando).
Ultima modifica di
Generalsolar il 16 feb 2015, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Generalsolar
50 1 4 - New entry
In realtà Pierluigi, sono io che sto cercando di arrampicarmi sugli specchi...
Generalsolar
50 1 4 - New entry
mi sto perdendo aiuto.. Non si sta parlando di identificazione del neutro ?
O come al solito non ho capito nulla?
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5
Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
