Buongiorno a tutti. Vi spiego la situazione cosi che possiate fornirmi le soluzioni più adeguate al mio problema.
Sono un appassionato di flipper, e nel modello attuale vorrei inserire una mod luminosa tramite una striscia a led.
La striscia led funziona a 12Vdc e vorrei venisse collegata e alimentata dalle lampadine gia presenti sul playfield che però sono da 6,3Vac.
Sebbene sia possibile recuparare la tensione giusta dall'alimentazione del flipper vorrei utilizzare quella delle lampadine per ottenere un effetto luminoso coordinato con l'accensione e spegnimento delle altre luci.
Le soluzioni che mi vengono in mente sono: o aumentare e daddrizzare la tensione delle lampadine, o costruire un circuito che alimenti i led tramite la tensione dell'alimentatore ma comandato dalla tensione delle lampadine (ma lo vedo più complicato...)
Che cosa mi consigliate? schemino?
Grazie.
Da 6Vac a 12Vdc
La cosa piu' sensata sarebbe quella di andare a cercare, nello stadio alimentatore, i 12V necessari (probabilmente ci sono); in alternativa puoi prendere un DC/DC converter boost, sul genere di questo, da scegliersi dopo aver accertato l'effettivo consumo della striscia led.
marco438 ha scritto:sul genere di questo,
Russell ha scritto:usare un rele' (o un transistor) controllato dalla 6V per gestire lo stato on-off non ti piace?
A me si, più il transistor del rele, che essendo meccanico fa rumore ;)
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:... non sono convinto che possa funzionare. le lampade lampaggiano e questo potrebbe dar fastidio al boost.
Giusta osservazione. Mi scuso ma non avevo letto questo particolare.
marco438 ha scritto:Mi scuso
E perché mai? Non hai offeso nessuno
posta10100
posta10100 ha scritto:A me si, più il transistor del rele, che essendo meccanico fa rumore
pure a me
e considererando l'intermittenza verso cui si va incontro parlando di flipper, credo si guadagni qualcosa anche in termini di vita del componente
(sempre che sia ben dimensionato...)
Quanta gentilezza in questo forum...
Ritornando al problema, come sempre mi do soluzioni più complicate dei problemi...
La possibilità di pilotare la striscia led con un ingresso a 6V era la seconda opzione, ma utilizzare un semplice relè a 6 volt non mi era venuto in mente. Gia immaginavo complicati schemi di pilotaggio....
Il problema della rumorosità non esiste in quanto ci sono già altri rele presenti; le luci fisse del playfield sono controllate appunto de un relè, come pure l'attivazione di 2 motorini di movimento. Considerando poi la musica di sottofondo e il rumore della pallina credo che il rele in questione non si sentirebbe nemmeno....
Penso quindi opterò per questa soluzione, visto anche lo scarso utilizzo casalingo rispetto ad una sala giochi, il componente non dovrebbe avere problemi di usura...
Devo però raddrizzare la tensione per utilizzare il relè?
Ultima modifica di
sidro007 il 17 feb 2015, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Puoi anche usare un duplicatore di tensione con due o tre possibili soluzioni. Duplicatore di tensione e capacita` piccole per avere la corrente media voluta. Oppure capacita` grandi e resistenza in serie per abbassare la tensione ai circa 12V della striscia. Oppure capacita` grandi e regolatore di tensione.
Di quale consumo si sta parlando?
[10] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Dunque, la striscia LED mi pare sia sui 5W/metro, ma io ne utilizzo solo 30cm.
Quindi 1,5Watt.
Quindi 1,5Watt.
