cercando informazioni sul FIR equiripple.
Francamente non capisco che vai cercando
(il metodo è particolarmente time-consuming,
quindi non certo applicabile ad altissime frequenze)
Quello che vorrei capire è se il tuo interesse
per i filtri digitali concerne lì'elaborazione di
campionamenti registrati (quindi off-line)
oppure lo scopo è il filtraggio in real-time.
Le molte migliaia di operazioni che si devono svolgere
nell'interno di ogni intervallo di campionamento
rendono praticamente impossibile il filtraggio on-line
da parte di un computer oltre una certa frequenza.
E' questa l'osservazione già fatta da
fin dall'inizio.
Mi aspettavo che tu rielaborassi con Matlab
le semplici procedure che ti ho indicato e che
permettono di rendersi conto dei risultati ottenibili
quando il campionamento non è ideale o quando si utilizza
solo un numero limitato di coefficienti.
In questo avrei potuto esserti utile, ma per procedure
miracolose...no.
