realizzazione coefficienti fir matlab
[31] Re: realizzazione coefficienti fir matlab
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 feb 2015, 19:29
Ho visto che hai aperto un nuovo thread
cercando informazioni sul FIR equiripple.
Francamente non capisco che vai cercando
(il metodo è particolarmente time-consuming,
quindi non certo applicabile ad altissime frequenze)
Quello che vorrei capire è se il tuo interesse
per i filtri digitali concerne lì'elaborazione di
campionamenti registrati (quindi off-line)
oppure lo scopo è il filtraggio in real-time.
Le molte migliaia di operazioni che si devono svolgere
nell'interno di ogni intervallo di campionamento
rendono praticamente impossibile il filtraggio on-line
da parte di un computer oltre una certa frequenza.
E' questa l'osservazione già fatta da Foto UtenteIsidoroKZ e Foto UtentePietroBaima
fin dall'inizio.
Mi aspettavo che tu rielaborassi con Matlab
le semplici procedure che ti ho indicato e che
permettono di rendersi conto dei risultati ottenibili
quando il campionamento non è ideale o quando si utilizza
solo un numero limitato di coefficienti.
In questo avrei potuto esserti utile, ma per procedure
miracolose...no.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: realizzazione coefficienti fir matlab
Messaggioda Foto Utentedavide99cs » 17 feb 2015, 20:46
g.schgor ha scritto:Quello che vorrei capire è se il tuo interesse
Quello che mi è stato chiesto il questo lavoro di tesi su cui sto sbattendo la testa, è di implementare delle funzioni in matlab ( senza usare le funzioni già presenti nel programma) che mi generino i coefficienti dei filtri fir che agiscano sul mio segnale. Non si parla di real time.
Ora questi particolari tipi di filtri sono quelli con uso di finestre, equiripple oppure least square.
La procedura che mi hai indicato tu, l'ho provata in matlab, e a parte il discorso del doppio dei coefficienti nel tempo, in quella maniera non riesco ad ottenere ad ottenere una risposta impulsiva REALE, facendo la idft sulla mia risposta in frequenza "ideale"!
Ora, non si tratta dell'applicazione in sè per sè, per ora solo di sviluppare queste benedette tipologie di filtri ( o altre con altri metodi) in modo da trovarne i coefficienti. E mi servivano gli algoritmi per la loro realizzazione. Per ora sono riuscito a risolvere solo quelli finestrati (o almeno spero), prendendo la loro risposta impulsiva ideale, rendendola causale e finestrandola con varie finestre.
Se potevi aiutarmi a risolvere questi problemi te ne sarei molto grato (anche comunque in altri modi oltre a quelli che ho citato)
[33] Re: realizzazione coefficienti fir matlab
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2015, 8:45
Allora suggerisco una ricerca con Google
di pubblicazioni come queste {1] e [2],
e vedere se puoi ricostruire gli algoritmi
senza usare le relative funzioni disponibili in Matlab.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: realizzazione coefficienti fir matlab
Messaggioda Foto Utentedavide99cs » 19 feb 2015, 19:36
Ok ti ringrazio! in caso avessi altri suggerimenti li accetto volentieri :D
Torna a Telecomunicazioni
