progetto industriale con cabina MTBT
[11] Re: progetto industriale con cabina MTBT
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 29 ott 2008, 10:19
MASSIMO-G ha scritto:Purtroppo non ho tempo per risponderti e tu metti parecchia carne al fuoco. In forma stringatissima ti dò alcune risposte velocissime. Il cavo di collegamento tra consegna enel e ricezione deve essere per forza della sezione indicata perché è la minima coordinata con il valore della corrente di corto circuito del distributore. Per la cella Mt la configurazione tipica è quella con sezionatore di linea , interr5uttore, sezionatore di terra, l'interruttore estraibile che viene illustrato è tipico delle celle dette "metal clad" o quadri blindati, poco utilizzati e molto costosi. I valori della taratura del dispositivo generale venono forniti dal distributore che li varia da zona a zona per essere selettivi con le proprie protezioni. Però oltre al rispetto dei valori comunicati dal distributore ci sono molte altre considerazioni e verifiche da fare. La corrente di cortocircuito serve a dimensionare le apparecchiature della tua cabina mt (c omunque sono sempre valori standard , quasi ovunque 12.5kA x 1 secondo) la corrente di guasto a terra e il tempo di interruzione relativo serve a dimensionare l'impianto di terra secondo le varie opzioni proposte dalla norma CEI 11-1.
Magari quando avrò piu tempo cercherò di essere piu esaustivo
sei stato gentilissimo, ti ringrazio. se avrai ancora tempo e voglia di approfondire, io sono "tutto orecchie".
Foto Utenteqwerty
[12] Re: progetto industriale con cabina MTBT
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 31 ott 2008, 19:03
considerando l'alimentazione di un generico carico da 1000W, cosfi=0,9, a 230V in c.a. posso utilizzare un cavo FG7 R 0,6/1 kV, o è "troppo"? quali sono i limiti che dovrebbero farmi scegliere ad esempio un N07V-K 450/750 V? devo effettuare questa scelta in base al costo del cavo oppure ci sono motivazioni prettamente tecniche che mi devono far propendere per uno o per l'altro?
Foto Utenteqwerty
[13] Re: progetto industriale con cabina MTBT
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 5 nov 2008, 20:23
ennesimo quesito...
ho dei dubbi riguardo la costituzione dell'impianto di terra. in breve, ho previsto un dispersore ad anello che corre lungo la recinzione dell'area, uno attorno alla cabina ed uno attorno all'edificio, inoltre dei picchetti in corrispondenza dei pali per l'illuminazione esterna. mi chiedo se non sia esagerato, magari potrei non realizzare l'anello attorno alla recinzione, non so. è una considerazione in linea di massima, sempre causa inesperienza. voi che dite?
grazie mille
p.s. sto per eseguire il calcolo della resistenza di terra con l'impianto come ora descritto, vedo anche senza l'anello di recinzione, ma più che altro mi chiedevo se da un punto di vista economico non fosse una cosa esagerata...
Foto Utenteqwerty
[14] Re: progetto industriale con cabina MTBT
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 5 nov 2008, 20:42
in effetti dopo aver svolto i calcoli, non rientro con i valori di tensione (Ue risulta maggiore di 1,25 Utp, ma minore di 4 Utp), per cui devo ricorrere ai provvedimenti M. però non ho considerato i picchetti dei pali dell'illuminazione esterna...
Foto Utenteqwerty
