salve a tutti,
vorrei una spiegazione ,
quanti ah fornisce l'enel su una fornitura di 3 kW
perché quando si sceglie un inverter bisogna sceglierlo
10 volte di più di potenza del carico da alimentare
esempio se in casa ho 3.3 kW che mi fornisce l'enel
con un inverter da 5 kW dovrei avere le solita potenza della rete elettrica
o no?
grazie atutti
quanti ampere fornisce l'enel
13 messaggi
qualcosa non torna, col distributore stabilisci una potenza contrattuale che nel tuo caso è 3 kW presumo monofase;
se devi installare un'inverter da 5 kW, probabilmente per qualche ventilatore o pompa, dovrei adeguare il tuo contratto col distributore; e poi l'inverter è a servizio di un'utenza trifase ? se si non solo devi aggiornare la potenza contrattuale ma devi anche cambiare il sistema di distribuzione in arrivo modificandolo da monofase a trifase con neutro;
la tua domanda relativa alla maggiorazione di 10 volte non ha senso, in quanto solo durante l'avviamento dell'inverter hai dei "picchi " di corrente che sono supportati dal distributore.
ciao
ciao
Forse non ho formulato bene la domanda
ma riguarda tutto in monofase
cioè volevo capire perché quando si parla di alimentare un carico
con un inverter bisogna sceglierne uno d potenza 10 volte superiore,
se io un carico di un motore da 3 kW lo alimento con la rete enel
normale da 3 kW perché se lo dovessi alimentare con un inverter,
dovrei prenderne uno da 30 kW .
so che i motori in partenza hanno dei picchi ma non credo che l'enel
fornisca più corrente dei 3.3 kW da contratto ,eppure il motore
parte bene senza problemi ,cioè volete dire che per una frazione di secondo
dall'enel viene fornita la potenza necessaria per farlo partire,
pazzoscatenato
-21 3 - Messaggi: 28
5
Che confusione: potenza al posto di energià, capacità al posto di corrente... Che casino.
L'energia elettrica prelevabile dalla rete ENEL, od altri distributori di carattere nazionale, ha dei parametri tali per cui, per il transitorio di breve durata, la corrente prelevabile è molto alta. Ma molto molto. Detto in parole povere, la rete elettrica riesce ad avviare dispositivi che richiedono correnti di spunto molto forti, stimate prudenzialmente fino a dieci volte la corrente nominale del circuito.
Cosa che invece gli inverter, ma anche i G.E., se non sono appositamente progettati, non sono in gradi di fare. Da qui, credo di intuire, il suggerimento che ti è stato offerto: scegliere un inverter di elevata potenza per soddisfare, evidentemente, talune correnti di spunto che solo chi ti ha dato l'informazione sa quali siano.
O forse tu, quando gli hai posto la richiesta.
Per il resto, per favore, smettiamola di usare le unità di misura sbagliate, al posto delle grandezze. Si scrive e si parla utilizzando il nome delal grandezza di riferimento, si pone l'unità di misura subito dopo un valore numerico.
Candy
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Comunque Mauro mica tutti sono imparati come te ci sono anche
i non imparati come me che fanno confusione tra intensità potenza e tensione
L'inverter è venduto su ebay
ed è questo
http://www.ebay.it/itm/330955384284?ssP ... 1423.l2649
è un UPS ora io di inverter non me ne intendo
cosa cambia tra i vari modelli
a me ne serve uno che mi prelevi corrente dalle batterie e la trasformi
in corrente per quel motore
dalle caratteristiche vedo che ha 32.000 watt di spunto
Brand Power Jack
Item no. LFPSW-8000-24-220
Continuous Output Power 8000W
Max Output Power 32000W
DC Input Voltage 24 V
AC Output Voltage 220-240V
Regulation ±5%
Frequency 50HZ±3%
Efficiency 90%
Output Wave Form Pure Sine Wave
Temperature Protection 70C
Input Low Voltage Alarm 20V
Input Low Voltage shutdown 19V
Input High Voltage Alarm 31V
Input High Voltage shutdown >33V
Warranty 1 year
Certificate CE
Components Made in Taiwan
Design Taiwan
ed è questo
Brand Power Jack
Regulation ±5%
Frequency 50HZ±3%
Efficiency 90%
Warranty 1 year
Certificate CE
Design Taiwan
pazzoscatenato
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
hai un modo di scrivere abbastanza confusionario, quindi interpreto quel poco che ho capito di quello che ho letto.
vuoi alimentare con delle batterie un motore elettrico monofase 230 V, ma non ho ben capito se la potenza è 5 kW o 30 kW. quindi ti serve un inverter
quello che hai indicato è un inverter che può anche ricaricare le batterie, quindi può fare anche da UPS. ha potenza nominale da 8 kW (ossia può erogare in modo continuativo fino a 8 kW) e potenza di picco di 32 kW (potenza che può erogare per brevi intervalli di tempo).
se la potenza del motore è 5 kW direi che l'inverter non va bene. se guardi sotto c'è una tabella con quello che possono alimentare i vari modelli, il modello che può erogare la potenza maggiore consente al massimo 3 kW
poi non ho ben capito perché hai parlato del contatore ENEL...
Almeno l'itagliano sallo...
scusate il mio modo di scrivere confusionario
il motore è da 3 kW
ho fatto l'esempio del motore per capire
che inverter comprare per alimentare una casa
con tutti gli accessori frigo tv lavatrice lavastoviglie
che funzionano in contemporanea per sapere
di quanto watt lo devo prendere
il motore è da 3 kW
pazzoscatenato
Si ma queste batterie come e quante sono ? Da cosa vengono ricaricate ? Perché hai necessità di alimentare una utenza domestica da 3 kW a batteria ? Un bel gruppo elettrogeno invece non andrebbe bene ?
claudiocedrone
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
