taglia polistirolo
[1] taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 feb 2015, 21:00
ciao,
vorrei autocostruire un taglia polistirolo a filo caldo
a casa ho trovato nel cassetto un filo d' acciaio diam 0.5 mm lungo circa 20 cm,
e alcuni vecchi alimentatori da 1A 12V
puo andar bene il filo? e lalimentatore?
che resistenza devo mettere?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 feb 2015, 21:13
Non andiamo lontani con quello che hai!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 feb 2015, 22:30
grazie....dovrei anche avere un alimentatore 24 V 2A,mi sembra...
meglio?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 feb 2015, 23:17
Più che l'alimentatore ti serve un filo di nichel cromo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 13:06
Salve a tutti!
Sono nuovo, ho sempre avuto l'hobby dell'elettronica, ma ho sempre accusato la mancanza di nozioni tecniche :roll: , mi rivolgo a voi per colmare le mie lacune!
Sto costruendo anche io un tagliapolistirolo, vi riporto sotto schema (il mio è 220 V e non ho ancora messo il fusibile) e componenti:
Immagine
ho acquistato questo trasformatore AC220v->DC 24 V 5A (il filo nicr sarà 0,2mm (36 ohm metro) e 50cm di lunghezza):
http://www.ebay.it/itm/181671162555?var=480661325630&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
e questo dimmer 600W:
http://www.ebay.it/itm/301499513981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ho però un problema #-o #-o #-o ......l'uscita DC dal trasformatore è 24 V, a prescindere da come io dimmeri la AC in ingresso, ho provato l'uscita del dimmer e funziona (AC min 120v, max 200v c.a.).
Ho anche misurato la AC direttamente sui morsetti del trasformatore, se dimmero al minimo leggo 380 V, se "apro" tutto il dimmer leggo 220 V :?: :?: :?: .
Non ci capisco più un tubo #-o :oops: :?: :?: , il dimmer serve a regolare la temperatura del filo ed è fondamentale!!!
Aiutatemi voi vi prego!!!!
Grazie mille in anticipo a tutti quelli che perderan del tempo ad aiutare un autodidatta (scarso :oops: :lol: )!!!
0 1
[6] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mag 2015, 13:10
Benvenuto sul forum.
Purtroppo non puoi utilizzare un dimmer con un alimentatore switching.
L'unica soluzione è usare un classico trasformatore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 13:34
Ante Omnes grazie mille!
post omnes: Cavolo #-o #-o #-o !
ammetto di non sapere cosa sia un alimentatore switching, cosa si intende per "classico alimentatore? su ebay non specificano un tubo :evil: ....un alimentatore classico 24 V 5A (da spender 10-15€) esiste??
p.s. di questo a sto punto non so che farmene (20€ spesi bene), uff!
Ti potrei chiedere una dritta d'acquisto su ebay o amazon o altro eshop (se è contro le regole anche in pvt)?
Sei stato gentilissimo!
Grazie mille!
0 1
[8] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 20 mag 2015, 13:45
Ciao, seguo con interesse il tuo progetto. Ho sempre voluto costruire un affare simile.
Qui ti puoi fare un'idea sulla differenza tra Alimentatore lineare o switching (due tecnologie per modificare l'energia in ingresso) http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentato ... _o_lineare
In linea di massima, e per quello che ne so da novellino, un lineare ha il traformatore (di solito quelli che vanno alla 220 V sono abbastanza grossi), un raddrizzatore e un filtro. Però è tutto quello che so a riguardo e degli switching ne so anche meno. :oops:
Credo, ma attendi conferme dai più esperti, che se cerchi "alimentatore lineare" trovi quello che ti ha suggerito Foto Utenteabusivo. Forse se passi da un riparatore di elettrodomestici o simili te ne regala anche qualcuno.
Come ti dicevo sono agli inizi e i miei sono solo le riflessioni di un principiante, intanto benvenuto dal forum e buona costruzione! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2015, 14:01
Allora, se vuoi seguire quel progetto, un alimentatoree non serve ( ne switching ne lineare) ma e' necessario un trasformatore cosi' come indicato in schema.
Quello che hai comprato, malgrado le indicazioni su ebay, e' un alimentatore switching che eroga una tensione continua partendo dalla tensione alternata di rete; al contrario un trasformatore non fa altro che variare la tensione di rete 230VAC in una tensione minore ma sempre AC ( nel tuo caso 24 V).
Devi quindi indirizzare le tue ricerche su un trasformatore adatto che, peraltro, per le caratteristiche che richiedi ha un costo piuttosto elevato.
Puoi fare una ricerca qui.
[10] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 14:11
Diciamo che scendo a 4A (dovrebbero bastare), questo potrebbe far al caso mio??
http://www.tme.eu/it/details/tst100w_24v/trasformatori-toroidali/indel/tst100013/#tec821f7618cbe798d2641af55b3fcd66
0 1
