le batterie sono 8 al gel da 200 ah e vengono ricaricate
da una mini turbina idraulica da 3000 watt
sono in montagna e poi perché dovrei usare un gruppo elettrogeno
quando ho la possibilità di avere corrente gratis tutto l'anno
a costo zero basta che metta un inverter giusto per non avere problemi
quanti ampere fornisce l'enel
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
la turbina funziona in modo continuativo?
perché tieni conto che batterie e inverter hanno vita limitata e costano un bel po', non so se ti convenga molto avere quel tipo di impianto...
hai considerato l'eventualità di aumentare la potenza della turbina?
Almeno l'itagliano sallo...
no non l'ho considerato perché avendo una continuità di energia fornita dalla turbina
lo ritenuta sufficiente a mantenermi cariche le batterie
pazzoscatenato
-21 3 - Messaggi: 28
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
