quanti ampere fornisce l'enel
[11] Re: quanti ampere fornisce l'enel
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 23 feb 2015, 10:08
le batterie sono 8 al gel da 200 ah e vengono ricaricate
da una mini turbina idraulica da 3000 watt
sono in montagna e poi perché dovrei usare un gruppo elettrogeno
quando ho la possibilità di avere corrente gratis tutto l'anno
a costo zero basta che metta un inverter giusto per non avere problemi
-21 3
[12] Re: quanti ampere fornisce l'enel
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 feb 2015, 19:19
la turbina funziona in modo continuativo?
perché tieni conto che batterie e inverter hanno vita limitata e costano un bel po', non so se ti convenga molto avere quel tipo di impianto...
hai considerato l'eventualità di aumentare la potenza della turbina?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: quanti ampere fornisce l'enel
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 23 feb 2015, 23:20
no non l'ho considerato perché avendo una continuità di energia fornita dalla turbina
lo ritenuta sufficiente a mantenermi cariche le batterie
-21 3
Visitano il forum: Nessuno e 250 ospiti
