Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
[11] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 feb 2015, 0:03
...non ho più 20 anni!
abusivo ha scritto:Non me lo ricordo proprio ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2015, 1:14
:-) Neanche io ho più vent'anni, comunque sono doppi multiplexer analogici a quattro canali ;-); Foto Utenteresonance, una verifica che puoi fare è di misurare la tensione di alimentazione dei 4052, però direttamente sui terminali di alimentazione di ogni integrato; non avendo idea dello schema elettrico non saprei che altro suggerirti. O_/
[13] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteresonance » 25 feb 2015, 0:02
Grazie a tutti ragazzi per l'interessamento...@ Cludiocedrone:grazie proverò a seguire le tue istruzioni...
Possibile che siano saltati i singoli driver che pilotano le singole barre led(integrati?),o potrebbe esserci un solo integrato che gestisce qualche altra funzione, che è passato a miglior vita?
Se riuscissi a pubblicare le foto del circuito potrebbe essere d'aiuto? :?:
[14] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2015, 0:11
resonance ha scritto:...Se riuscissi a pubblicare le foto del circuito potrebbe essere d'aiuto? :?:
Forse, come dicevo prima:
abusivo ha scritto:...non ho più 20 anni!...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2015, 0:30
:-) Le foto (ben fatte e postate secondo il regolamento) sono sempre di qualche aiuto; puoi verificare in qualche modo col multimetro se tutti i LED delle barre sono efficienti ? Almeno si mette qualche punto fermo; l'unica è verificare a ritroso la "catena" procedendo per esclusione. O_/
[16] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteresonance » 25 feb 2015, 0:33
Ci provo allora.... :ok:
[17] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteresonance » 26 feb 2015, 23:47
Vorrei elencarvi i circuiti integrati presenti nell'apparecchiatura,per avere magari da voi un indicazione di massima su dove poter intervenire.So che senza schema elettrico sarà un po difficile,ma vorrei provarci comunque.Al momento non posso indicarvi il numero dei chip presenti,ma queste sono tutte le tipologie:
MC 14052
LM339
SN 74LS04N
HFE 4051BP
CA 3140E
MC 14066BCP
TL 084
Sulla scheda dove sono montati tutti i led sono presenti parecchi transistors C32725 e resistenze. O_/
[18] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2015, 1:57
resonance ha scritto: ...Sulla scheda dove sono montati tutti i LED sono presenti parecchi transistors C32725 e resistenze...
:-) Come ti ho già scritto, indagherei appunto in primis sui LED e relativi driver. O_/
[19] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteresonance » 28 feb 2015, 13:17
Controllati tutti i led e relativi transistor c32725...funzionanti purtroppo....
Mi è sorto un dubbio ora:
Nel pannello comandi dell'analizzatore sono presenti due switch per la selezione della scalatura dei decibel(db scale) e premendo qust'ultimi, a seconda della scelta, si accende il rispettivo led(sono presenti tre led,rosso giallo verde corrispondenti a tre tipi di scalatura).Sul mio apparecchio invece rimane sempre acceso il led rosso anche variando la scalatura dei db.
All' interno il circuito che si occupa di questa funzione è una piccola scheda saldata con quattro terminali sopra il PCB principale(è serigrafata proprio con il nome db scale) La scheda è cosi composta:
N 8 integrati MC14052BCP
N 8 integrati LM339N
resistenze
Non vorrei(o meglio spererei) che a causa di un mal funzionamento di questa scheda risieda la soluzione al problema principale(mancata accensione di quasi tutti i led
Che ne dite? tento la sostituzione degli integrati?
[20] Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 feb 2015, 20:03
Multiplexer e comparatori, più che a sostituirli in blocco sarebbe più conveniente verificarli... ma non saprei indicarti come :? purtroppo le mie competenze sono molto limitate. O_/
