Salve, dovrei scegliere e dimensionare l' apparecchiatura di protezione e manovra di un quadro bordo macchina avente le seguenti caratteristiche
Tensione nominale, fasi [V-Hz] 230V 50HZ
Corrente nominale [A] 25 A
Corrente di corto c. condizionata [kA] 6KA
Sapendo che la normativa 60439-1 è stata sostituita dalla 61439-1 vi chiedo quali sono le altre norme da tenere in considerazione per il caso ed in particolare qual è la normativa da consultare per dimensionare per scegliere:
sezione conduttori
dispositivi di sicurezza e manovra
coordinamento delle protezioni
Grazie in anticipo a chiunque mi dia info
Apparecchiatura assiemata di protezione e manovra BT
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
In attesa che qualcuno rispondesse ho continuato le miei ricerche; le norme a cui far riferimento sono:
CEI 64-8
CEI EN 61439
CEI EN 60204
se qualcuno mi da conferma gli sarei molto grato.
CEI 64-8
CEI EN 61439
CEI EN 60204
La CEI 64-8 direi di no, essendo relativa ad impianti residenziali e non bordo macchina.
Credo che con le CEI EN 60204-1 e CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 tu abbia le normative di riferimento.
Non sei il costruttore della macchina, giusto?
Per qualche dollaro in più
Prima di tutto Guerra grazie della risposta.
No in realtà per la tesi di laurea mi sono occupato principalmente della parte di programmazione della macchina e non della progettazione. Però volevo inserire un capitolo sul quadro bordo macchina.
Quel che mi interessa è determinare con dimensionare le protezioni e la normativa di riferimento!
La normativa che ti ho citato allora è quella relativa alla progettazione ed esecuzione del quadro bordo macchina.
Un parere di
Mike però è d'obbligo.
Un parere di
Confermo quanto scritto da
Guerra:
CEI EN 61439 + CEI EN 60204-1, nel senso che vanno utilizzate entrambe per la progettazione e realizzazione della macchina.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie anche a te Mike sto studiando la 60204-1 ed in effetti indica quasi tutto su come realizzare il quadro bordo macchina !!!
Ancora grazie a Mike e Guerra.
Dopo aver letto le norme mi pare di capire che il quadro elettrico deve seguire le norma 61439 mentre l'equipaggiamento della macchina al suo interno deve essere "protetto" secondo la 60204. In questo modo tenendo al di fuori del quadro bordo macchina solo componenti di Classe II ho realizzato la sicurezza di tutta la macchina.
Spero di essermi spiegato bene e di non aver capito male.
La CEI EN 602041-1 riguarda tutto l'equipaggiamento elettrico della macchina, compreso il quadro/i elettrico/i se distribuito/i nella macchina e non con un involucro a sé stante. Nel caso si utilizzi un quadro elettrico per conto proprio deve essere realizzato in conformità alla CEI EN 61439.
Scusa Mike sono entrato un po in confusione ma mi era parso di capire che:
1) la 61439 riguardasse il quadro bordo macchina che può essere direttamente posizionato nel telaio delle macchine da controllare e proteggere
2) la "602041-1 riguarda tutto l'equipaggiamento elettrico della macchina"
a questo punto non mi è chiaro quando applicare l'una, l'altra o entrambe.
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 171 ospiti
