Ciao a tutti, ho un led rosso classico (quindi penso da 1.5volt) collegato in serie a una resistenza da 120ohm.
Teoricamente è fatto per essere alimentato a 3volt in continua ma provandolo a collegare a una batteria a 12volt vedo che comunque funziona, è solo più luminoso. Volevo chiedervi se può succedere qualcosa o se è pericoloso lasciandolo collegato a quella tensione. In caso che resistenza ci devo mettere?
Led a 12volt
4 messaggi
[2] Re: LED a 12volt
Il led potrebbe vivere di meno, e controlla anche che la resistenza da 120 ohm non scaldi troppo. Per alimentarlo a 12V ci vorrebbe una resistenza da 510ohm, o anche da 560ohm.
[3] Re: LED a 12volt
IsidoroKZ ha scritto:Il LED potrebbe vivere di meno, e controlla anche che la resistenza da 120 ohm non scaldi troppo. Per alimentarlo a 12 V ci vorrebbe una resistenza da 510ohm, o anche da 560ohm.
Va bene, grazie mille!
[4] Re: LED a 12volt
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
4 messaggi
