Buonasera a tutti,
ho il seguente problema che non riesco a capire:
ho un motore sicuramente in continua e di bassa tensione, ma non possiedo le caratteristiche precise.
Dovrebbe essere secondo me un 12v, perché ho provato a collegarlo a una pila da 9v e funziona.
Il problema è questo: quando lo collego a pile sia da 9v che da 1,5v il motore funziona.
quando lo collego ad un alimentatore 9v, 2A il motore non funziona più.
ho provato a misurare la corrente quando lo collego alla pila e mi risulta un valore di circa 1,5A massimi.
Non riesco proprio a capire come mai con le pile funziona e con l'alimentatore no.
Mi sembra strano che sia un problema di corrente perché se consuma 1,5A dovrebbe funzionare con l'alimentatore.
Qualche idea??
Grazie, Andrea
informazioni su motore
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sicuro che l'alimentatore funzioni come dovrebbe?
Prova a misurare la tensione d'uscita dell'alimentatore(con il tester) prima a vuoto e poi con il motore collegato.
Sei sicuro che sia un alimentatore? o magari si tratta di un trasformatore?
Se è un trasformatore non va bene perché esce in alternata, per il tuo motore invece occorre tensione continua.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Oppure i 2A non bastano per lo spunto.
Dopo aver fatto la verifiche suggerite da
marco438 e
BrunoValente, prova a farlo partire a mano.
Altra considerazione: l'alimentatore potrebbe avere una protezione contro i cortocircuiti, se lo spunto è troppo alto si spegne e il motore non gira
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si, è un alimentatore, a tensione continua. Probabilmente la corrente di 2A non basta.
Qualche anno fa, stanco di ritrovarmi sempre con le batterie dell'avvitatore scariche, ho pensato di inserire un alimentatore da PC nel vano batterie dell'avvitatore. Ci stava giusto giusto, l'assorbimento dell'avvitatore era inferiore a 2 A, la corrente nominale dell'alimentatore 4 A, dal punto di vista estetico il lavoro era venuto benissimo.
Non appena ho cercato di farlo funzionare mi sono reso conto dell’importanza della corrente di spunto del motore e del limitatore di corrente dell'alimentatore.
Mi fanno ancora male i denti
Giusto adesso ho provato a collegare il motore a un piccolo alimentatore che ho realizzato con un convertitore dc dc, il risultato è che il motore parte ma poi poco dopo rallenta fino a fermarsi, la spiegazione che mi sono dato è che fino a che i condensatori del circuito dc dc, riescono ad alimentarlo funziona ma poi scende fino a fermarsi. Ah dimenticavo il circuito dc dc l'ho collegato ad un alimentatore stabilizzato 12v che avevo. Secondo voi quali potrebbero essere le alternative per farlo funzionare?
Io pensavo a un circuito che eroga una corrente poco superiore a quella richiesta dal motore non in fase di avvio, e un bel condensatore per lo spunto di avvio. Potrebbe funzionare? In caso negativo che alternative proporreste?
Grazie a tutti, Andrea
Sei troppo vago nelle descrizioni perche' si possa capire quanto succede.
Hai parlato di convertitore DC/DC ma quale?
Lo hai collegato ad un alimentatore ma di quale potenza e tensione si parla?
Ecc. ecc. ecc.
L'elettronica e' una scienza quasi esatta
; senza dati non si va da nessuna parte.
Ecc. ecc. ecc.
Allore lo schema e i dati sono questi:
Alimentatore (12Vcc - 2A) => convertitore DC - DC (1,2 - 11Vcc) => motore
Il motore si accende gira e dopo un attimo pian piano si ferma.
La spiegazione potrebbe essere che i condensatori del convertitore DC - DC riescono a dar la corrente necessaria per lo spunto al motore ma poi pian piano si scaricano e quindi il motore rallenta fino a fermarsi?
13 messaggi
