Difetto pompa sommersa.
[21] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto Utenteale112002 » 27 feb 2015, 16:05
Ciao flori2 quindi secondo te è plausibile che il codensatore si sia bruciato anzi è proprio esploso a causa di uno sforzo eccessivo della pompa?
13 2
[22] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 27 feb 2015, 16:12
ale112002 ha scritto:Ciao flori2 quindi secondo te è plausibile che il codensatore si sia bruciato anzi è proprio esploso a causa di uno sforzo eccessivo della pompa?
Non ho la sfera di cristallo, ma la sovracorrente danneggia i componenti.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[23] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto Utenteale112002 » 27 feb 2015, 16:16
E magari avessimo la sfera di cristallo! :-) comunque grazie per la risposta.
13 2
[24] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 27 feb 2015, 16:44
flori2 ha scritto: Non è vero. [-X I cuscinetti non vengono lubrificati dall'acqua.
A secco la puoi avviare benissimo per pochi minuti finche non si surriscalda.
I cuscinetti reggipinta no? (pag. 149)
http://www.dabpumps.it/dep/60110634_Manuale%20dell%27Installatore_ITA_11_09_.pdf
Sul fatto di avviarla a vuoto non sono d'accordo (vedi par. 5.2 e 5.4)
http://www.depurazioneacquearrigoni.it/pompa-pozzo-autoclave/pdf/schede-montaggio-manutenzione-pompe-sommerse.pdf
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[25] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 27 feb 2015, 17:22
Dario
Hai ragione. Mi sono limitato solo ai cuscinetti dell'asse motore.
Ho sempre avviato a secco i motori sommersi per varie prove. Non ho avuto riscontri negativi a parte il surriscaldamento.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[26] Re: Difetto pompa sommersa.
Messaggioda Foto Utenteale112002 » 27 feb 2015, 19:07
Grazie per aver postato questi manuali molto utili, a tal proposito volevo porre una domanda, leggevo della necessità di installare una valvola di non ritorno lungo la mandata per evitare lo svuotamento della linea stessa, io però non ne ho mai montata una e non ho riscontrato problemi.
Cosa comporta lo svuotamento del tubo di mandata?
Devo però raccontare alcune episodi, mi è capitato di provare la pompa in un fusto e dopo averla messa in funzione la stessa ha funzionato correttamente aspirando l'acqua.
Ho avuto poi la necessità di svitare il tubo e una volta rimontato e calata la pompa nel fusto questa non tirava più!
Ho dovuto toglierla e rimetterla più volte fino a quando ha ripreso ad aspirare, ho pensato ad un' accumulo di aria nel tubo, però quando è calata nel pozzo questo inconveniente non mi è mai capitato a cosa può essere dovuto?
13 2
Torna a Macchine elettriche
