Buongiorno, amici del forum volevo capire a cosa servono le regolazioni sul circolatore alla posizione manopola I II III. allego manualetto istruzioni.
Nel mio caso il cicolatore e regolato vedi figura sistema monotubo- sistema bi tubo, il circolatore è montato su un impianto (termocamino) dove è presente un collettore ed ogni radiatore e dotato di un tubo di mandata ed uno di ritorno.
La mia domanda è nel mio caso il circolatore e regolato bene? a cosa servono le regolazioni I II o III?
in attesa saluti
Regolazioni Circolatore Grundfos Alpha+
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
Volevo capire se il circolatore è regolato bene con la manopola in posizione pallina al centro, o lo devo regolare all'altra estremità, dove ci sono le indicazioni I II III.
catione ha scritto:Volevo capire se il circolatore è regolato bene con la manopola in posizione pallina al centro, o lo devo regolare all'altra estremità, dove ci sono le indicazioni I II III.
Dipende dal tipo di impianto e dal tipo di controllo che si vuole ottenere. La pallina al centro regola la pressione.
4 messaggi
