Squilibrio di Tensione PDC
[11] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 mar 2015, 11:06
Giovepluvio ha scritto:Non c'è molto da indagare. Siete a fine linea di una tratta "sfortunata"come dimensionamento. I sintomi sono più che evidenti.
Non sono d'accordo. Se fosse cosi la tensione a vuoto sarebbe più bassa. Non bastano 14A a far cadere di 50V la tensione a valle del contatore.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[12] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2015, 12:00
Il fatto che con FV attivo non accada è un segnale abbastanza inequivocabile (in quel caso non hai corrente sulla linea...).
5.978 3 6 10
[13] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 mar 2015, 12:05
Giovepluvio ha scritto:Il fatto che con FV attivo non accada è un segnale abbastanza inequivocabile (in quel caso non hai corrente sulla linea...).
Dipende dal punto di prelievo.
Se si attacca subito a valle del contatore c'è calo di tensione?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[14] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2015, 12:07
Quello che dici è possibile in teoria. Che però la caduta sia sull'impianto utente mi pare molto improbabile. Più improbabile che essa si verifichi sulla linea.
5.978 3 6 10
[15] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 mar 2015, 12:13
Fino ad oggi nessuno ha acceso un altro carico su quella abitazione? Basta un forno, una lavatrice, un phon, un'aspirapolvere per notare cali cosi notevoi di tensione.
Qui ipotizzo: Il contatore elettronico Enel non segnala la malfunzione?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[16] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mar 2015, 12:39
probabilmente non se ne erano mai accorti.
comunque DEVI interpellere il distributore e far risolvere il problema ( sara' comunque una lotta piuttosto dura)
comunque sincerati di fare la misura al contatore prima di chiamarli
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[17] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2015, 12:44
ivano ha scritto:sara' comunque una lotta piuttosto dura
Nessuna lotta. Se si seguono i passi corretti la procedura è regolamentata esattamente. Non ci sono alee.
5.978 3 6 10
[18] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 mar 2015, 12:57
ivano ha scritto:probabilmente non se ne erano mai accorti.
40-50V di caduta? Sono troppi per non essere notati. Se hanno una luce accesa lo si capisce immediatamente.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[19] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 mar 2015, 13:41
Se accade che l'impianto FV sta cedendo totalmente l'energia prodotta alla rete, magari verso le 12:00, la tensione ai capi del CE a quanto sale?
Non hai blocchi dell'inverter?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
