Principio collegamento batterie automobili
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao ragazzi,qual è il principio secondo il quale si collegano due batterie di due auto se una non parte?
merecol ha scritto:qual è il principio secondo il quale ...
perche' l'auto scarica avra' una batteria con tensione ad es 11V (ovvero non si va da nessuna parte)
l'auto, accesa, con batteria carica, fornirà ai cavi circa 13-14V
Collegando i cavi in pratica crei un parallelo tra le 2 batterie.
Il parallelo dei generatori di tensione, tenendo conto delle resistenze interne, dovrebbe garantire una tensione sufficiente (12-13V) a far accendere la macchina.
diciamo che è più scuro.
si collegano prima i positivi e dopo i negativi perché se collegando il 2° cavo vai accidentalmente a toccare la massa di qualsiasi dei due veicoli non succede nulla , se invece ai collegato prima il negativo , fai un corto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: evitate l'uso dei cavetti sulle vetture moderne che le centraline non gradiscono affatto
Questo lo avevo sentito anche io, ma sai dirmi perché? Essendo componenti automotive dovrebbero essere piuttosto robusti.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
claudiocedrone
Forse è meglio collegare le due batterie e poi scollegare il positivo della batteria scarica. così facendo si rende disponibile tutta la corrente della batteria carica per l'avviamento e nel contempo non si interrompe la continuità di alimentazione alle centraline. Poi, ad avviamento avvenuto, si dovrà prima ricollegare il positivo alla batteria scarica e quindi scollegare i cavi della batteria carica.
Ho detto forse è meglio, eh
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
