Problema: risoluzione transitorio
[11] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteStokes » 3 mar 2015, 18:41
MrCannelloni ha scritto:Hai provato ad applicare la sovrapposizione degli effetti per risolvere il circuito?
Tieni conto che il generatore di tensione è pilotato, quindi non si può "spegnere" per applicare la sovrapposizione. Si può invece usare Thevenin/Norton, volendo.
Foto UtenteStokes
456 1 5
[12] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 3 mar 2015, 18:50
Stokes ha scritto:Tieni conto che il generatore di tensione è pilotato, quindi non si può "spegnere" per applicare la sovrapposizione.
Qualcuno non sarebbe d'accordo:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=35429
520 1 5 11
-1
[13] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteStokes » 3 mar 2015, 19:19
Vedo che la questione è controversa... Beh prova a considerare questo esempio banalissimo:
Pensi di poterlo risolvere con la sovrapposizione? :-k
Foto UtenteStokes
456 1 5
[14] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 20:09
Credo che stiamo andando off topic senza motivo. Ritornando al discorso precedente, voi come risolvereste questo esercizio?
5 2
[15] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 mar 2015, 10:01
Ti sono gia' state date numerose informazioni utili
riuassumo la situazione:
* quando chiudi l'interruttore hai un generatore di corrente cortocircuitato... sai disegnare lo schema semplificato che ne deriva?
* a quel punto forse 2 resistenze potrebbero essere in parallelo, le sai semplificare?
*dovrebbe venirti un circuito a 2 sole maglie, disegnalo qui
* adesso quel circuito si risolve con vari metodi ... quale preferisci usare?
[ forse tra tutti i metodi da usare, se non sei abbastanza padrone della materia, puoi evitare di usare la sovrapposizione degli effetti, altrimenti rischi di commettere qualche errore per via del generatore pilotato ]
c'è qualcosa che non ti torna? se si dillo nel dettaglio che proviamo a spiegare meglio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[16] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 4 mar 2015, 12:09
Oggi sono riuscito a risolvere il circuito, a causa della stanchezza sbagliavo il segno di una tensione. Grazie mille a tutti per i consigli!
5 2
[17] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 mar 2015, 19:06
E' un peccato, Foto Utentegattone92 che tu sia riuscito a risolverlo! :(
Sarebbe stato molto istruttivo costruire qui passo passo la soluzione!
Ad ogni modo, visto che lo hai già svolto, un bel ringraziamento per i consigli ricevuti sarebbe postare la tua soluzione, con schemi fe formule scritte bene ;-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
