Circuito bistabile
[1] Circuito bistabile
Messaggioda Foto UtenteCarlofiori91 » 2 mar 2015, 1:01
Salve a tutti,
Ho un problema con un circuito che dovrei costruire. Purtroppo non sono molto esperto di elettronica, e sto lavorando un po' al buio. Spero che mi possiate aiutare.
Il mio obbiettivo era far accendere una lampadina schiacciando un pulsante e farla rispegnere schiacciando nuovamente il pulsante. Dopo un po di ricerche ho capito che dovevo costruire un circuito bistabile. Ho cercato lo schema e ho trovato questo.
Ho comprato i componenti indicati e li ho collegati correttamente, ma il circuito non funziona. Ho provato più volte, ma in qualunque momento ho una tensione di circa 8 volt ai capi della lampadina, anche se schiaccio o meno il tasto.
Mi è venuto il dubbio che il circuito potesse essere sbagliato. Mi potete dare una mano?
Grazie a tutti =)
Diapositiva2 (2).JPG (21.17 KiB) Osservato 4164 volte
5 2
[2] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mar 2015, 1:22
Dove è la lampadina nel circuito ?
Se è quella che va al posto del relé propongo questa soluzione con un 4013
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto UtenteCarlofiori91 » 4 mar 2015, 12:17
Grazie della risposta.
Dovrebbe essere quel P1. Poi contavo di mettere lì le resistenze per abbassare i volt per il led che ci devo mettere.
In effetti il tuo circuito sembra più semplice. Ma i componenti non sono dimensionati, e io proprio non so da dove partire.
Non e che mi potresti dire se il mio ha qualche errore? perché ho già comprato quei componenti =(
5 2
[4] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 mar 2015, 12:26
Carlofiori91 ha scritto:Dovrebbe essere quel P1.
Occhio che quel P1 non è la lampadina!!!! bensì il pulsante di controllo.
Sarebbe opportuno che chiarissi come hai collegato la lampadina ed il pulsante!
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mar 2015, 12:28
:-) Ma P1 è il pulsante di comando ! Il carico è il relè e poi i resistori in serie ai LED si mettono per limitare la corrente, non per abbassare la tensione ! Se invece di partire dalla soluzione (errata) spiegassi cosa ti serve fare, riceveresti buone indicazioni su come farlo per bene... i componenti che hai inopinatamente acquistato possono sempre esserti buoni per qualcosa. O_/
P.s. Inoltre, per assemblare un circuito, sarebbe indispensabile almeno saper leggere uno schema elettrico... almeno credo :roll:
[6] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto UtenteCarlofiori91 » 5 mar 2015, 11:43
come ho detto le mie conoscenze di elettronica sono limitate. Il relè per me è sempre stato un modo diverso per dire interruttore.
Quello che mi servirebbe è schiacciare un tasto per accendere una lampadina e rischiacciandolo spegnerla. Ho cercato circuito bistabile e ho trovato il circuito postato sopra, che era l unico a riportare i valori e i codici dei componenti, e l ho preso per buono. la confusione sul relè è stata una mia leggerezza
Ho visto su internet che esistono diversi tipi di relè... a me ne servirebbe uno a singolo polo singolo contatto se ho capito bene quanto mi avete detto fin qui. il capo del relè costituirebbe un capo della lampadina, e l'altro capo dovrei collegarlo a terra giusto?
Non voglio improvvisarmi elettronico, ma mi rendo conto di non potervi chiedere una lezione via messaggi ( anche se mi piacerebbe tanto ). Questo elemento elettronico è solo una piccola parte di un progetto più grande, e non pensavo di trovare tanta difficoltà.
Vi ringrazio ancora per la disponibilità e la pazienza =)
5 2
[7] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto UtenteCarlofiori91 » 5 mar 2015, 11:53
Ho notato che il circuito genera una variazione di tensione ai capi del relè. che se non sbaglio porta alla variazione di corrente che che serve all'induttore dentro al relè per funzionare giusto?
5 2
[8] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2015, 12:01
Carlofiori91 ha scritto: Questo elemento elettronico è solo una piccola parte di un progetto più grande, e non pensavo di trovare tanta difficoltà.
Forse, conoscendo il progetto nel suo insieme, potrebbero venire in mente altre e diverse soluzioni per attuarlo.
[9] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 mar 2015, 12:24
Ma 'sta lampadina a dove va collegata ed a quale tensione deve essere alimentata ? Cerca di spiegarti meglio se vuoi essere aiutato.
Se va alimentata a 12 V non ti va bene il circuito del messaggio # 2 ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Circuito bistabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mar 2015, 12:55
:-) esponi il progetto nel suo insieme come ti abbiamo detto, anche perché nomini una generica lampadina ma hai nominato anche i LED, cosa deve comandare il bistabile :?:
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
