Buongiorno, stamattina accendo il PC si sentono le ventole ecc, però il monitor non si accende.
Prendo un vecchio monitor lo collego e funziona, spengo il PC, attacco il vecchio monitor, riaccendo e niente, collego l'altro monitor e si vede. Allora spengo di nuovo, ricollego tutti i cavi, riaccendo e il monitor non funzionante si vede, vado a pranzo torno al PC e non funziona di nuovo.
Presumo sia il monitor il problema visto che è lui a non funzionare e l'altro funziona. Le spie funzionano e quando collego il cavo dice vga no signal, quindi non è morto del tutto.
Cosa devo fare secondo voi? c'è qualche impostazione da cambiare?
Problema monitor PC
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
leggendo verrebbe da dare un po' la colpa anche al cavo Monitor-PC (o anche un problema di contatto)... controlla che sia in buono stato, e se possibile fai anche un test cambiandolo temporanemente
Ho già provato, ho collegato anche la DVI invece della VGA, niente; addirittura ogni tanto lampeggia, si vede la schermata del desktop per meno di 1 secondo.
Lo so sono vago è difficile da capire ma purtroppo questa è la situazione.
6 messaggi
