Woofer per cabinet caricato a tromba
[11] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 2 mar 2015, 21:59
abusivo ha scritto:Il problema sta nella fessura accordata anteriormente al Woofer.
Non credo dia problemi sai? cioè, è abbastanza grande considera che misura 18 cm per 30....comunque sono ancora tanto indeciso tra i due...mi sa che vendo il cabinet e abbandono tutto \_O_/ \_O_/ \_O_/
Foto UtenteDJRaz
0 3
[12] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mar 2015, 22:28
DJRaz ha scritto:...mi sa che vendo il cabinet e abbandono tutto...
Fai male perché è un bel progetto.
Ma al posto dell'RCF un 18sound?
Magari al neodimio?
Anche un Ciare con bobina da 75 mm non è male!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 3 mar 2015, 15:20
Ho visto i 18sound e non sembrano malvagi, ma comunque dei di 18 con bobina piccola ho paura...ho avuto problemi con un 18 wharfedale....cono da 46 e bobina da 60 se non erro e avevo un movimento strano del cono ad un certo volume, tipo un movimento ondulatorio così ho deciso o 38 con una bobina da 100 o per un 46 con bobina almeno da 120
Foto UtenteDJRaz
0 3
[14] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mar 2015, 21:03
DJRaz ha scritto:....cono da 46 e bobina da 60 ...
Mi sembra troppo esagerato!
Sarebbe bene non oltrepassare i 75 mm, poi anche il supporto fa la sua parte ed il rame impiegato fa la sua parte.
Ho provato anche ad immergere la bobina nel ferro fluido inondando il traferro ma questa è un'altra storia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 3 mar 2015, 21:43
Bhè qui andiamo a parlare d'altro, il concetto che volevo esprimere io è che un 46 deve essere di ottima fattura per non avere problemi...diciamo che i 38 sono più commercializzabili oltre ad avere una risposta più
veloce....insomma valutando i pro e i contro diciamo che l'unico pro del 46 è la frequenza....scende molto più giù
Foto UtenteDJRaz
0 3
[16] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mar 2015, 21:45
Sono d'accordo con te.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 4 mar 2015, 0:25
comunque tornando al discorso dei woofer, meglio guardare la sensibilità o la risonanza? Tanto per farmi un idea ps: Se riesco a ripararlo, vorrei far suonare i sub con un CNA 500, vecchione si ma un suono da duro O-00 , pensa che suonava con 3 sx300 per canale, un vero mostro indistruttibile, tranne che dall'umidità che ha pigliato in 8 anni di conserva in garage ||O
Foto UtenteDJRaz
0 3
[18] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mar 2015, 8:38
DJRaz ha scritto:... Se riesco a ripararlo...
Non è mica una cosa difficile!
Sono finali molto semplici ed essenziali, magari i grossi elettrolitici sull'alimentazione saranno ormai "evaporati"
ma riesumare tali finali è una cosa fattibile!
Parlando di dinosauri preferisco la vecchia serie CS800 Peavey.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 4 mar 2015, 16:30
abusivo ha scritto:Non è mica una cosa difficile!
Eeeh posso immaginare, ma raramente mi trovo a lavorare con componentistica, quindi potrebbe essere difficile per me, anche perché il problema è che manda corrente sui canali, praticamente brucia le casse! S'è già bevuto una Lem passiva quando l'ho provato! :evil: :evil: :evil:
Foto UtenteDJRaz
0 3
[20] Re: Woofer per cabinet caricato a tromba
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mar 2015, 21:24
Di dove sei?
Se non sei troppo lontano da me te lo rimetto a posto, è una stupidaggine!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
