Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
[1] Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 4 mar 2015, 21:17
ho trovato queste alternative:
KIT 40 euro da Potenza in italia ! caro.
http://www.ebay.it/itm/TESTER-TRANSISTO ... 1c4eee6e22
oppure sempre kit uguale solo 27 euro dagli UK
http://www.ebay.it/itm/Capacitance-ESR- ... 2a493f34e2
LCD grande e gia costruito 42 euro UK ma scritto bancor ???
http://www.ebay.it/itm/Mega328ESR-Meter ... 2edd83bbb8
Bangor ma e’ negli UK ?
38 euro modello UK diverso …. Ma preciso ?
http://www.ebay.it/itm/Transistor-Teste ... 2ed6454fda
40 euro dagli UK lcd piccolo…. Ma preciso ?
http://www.ebay.it/itm/Transistor-NPN-P ... 2ed455f4bc
28 euro da Siracusa , buono che dite ???
http://www.ebay.it/itm/Transistor-Teste ... 1e8d882415
che CAOS…non ci sto capendo piu nulla, quale consigliate e cosa basilare, quale tra questi il piu preciso nella misura del ESR degli elettrolitici ? O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 5 mar 2015, 9:47
nessuno che conosce sti misuratori di ESR o roba similare ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[3] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 5 mar 2015, 10:10
Tutti i prodotti che hai listato sono più o meno equivalenti. Non sono strumenti di misura e non puoi avere idea dell'incertezza del dato che puoi ottenere dal loro utilizzo.
Se ci dici qual è l'applicazione di questo strumento, possiamo forse essere più utili.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[4] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 5 mar 2015, 10:32
riparazionedei maledetti alimentatori switching, letto uan riparazione della solita shceda lavatrice indesit che non andava piu, a vista tutti gli eletrolitici erano ok, ma provandoli appunto con sti accrocchi (di cui pare la precsione non sia il massimo) in uno vedeva ESR sui 15 ohm invece di pare 1-2 ohm... cambaindolo la lavatrice magicamente funzionava !
quindi a sto punto pare che sia molto importante sto misuratore del ESR
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 5 mar 2015, 10:51
Allora più o meno ti va bene tutto. Verifica se puoi un particolare importante. La tensione di prova dovrebbe esse inferiore ai 100 mV. Con tensioni di prova basse, i semiconduttori non vanno in conduzione e puoi fare prove sui condensatori senza rimuoverli dal circuito.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[6] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utentebobina » 5 mar 2015, 13:53
tempo fa presi questo http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/ funziona davvero bene ed è preciso.
Ora c'è un evoluzione ma non so quanto costa, prova a sentirlo potrebbe essere un alternativa ai cinesi
Foto Utentebobina
212 6
[7] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 5 mar 2015, 15:22
grazie..... ma chi mi spiega per ESR come si usa ?
come si provano nel senso il vaolre deve essere sui 1-2 o 3- ohm massimo vero ?
seinvece di 10 hm o piu ohm elettrolitico da cambiare ?
ma questo vaolore basso di 1 o 2 ohm e' valido per tutti i valori di MicroFarad o ?
e valido anche per tutti i valori di tensione da 10 a 1000 volt o varia in base al valore dell'leletrolitco ?
chi mi spiega meglio, ciaooo O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[8] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utentebobina » 6 mar 2015, 9:43
un buon valore e sui milli ohm ma dipende dal tipo di condensatore, dalla tensione massima, dalla capacità etc... Se cerchi su internet esr table troverai delle tabelle che ti mostrano i valori ottimali per molti condensatori
Foto Utentebobina
212 6
[9] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 6 mar 2015, 12:06
non trovo nulla... mi dai qualche link ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[10] Re: Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
Messaggioda Foto Utentebobina » 6 mar 2015, 13:05
E' difficile credere che non trovi nulla, comunque con questa ricerca
https://www.google.com/search?q=esr+tab ... sch&imgil=
di tabelle ne vedi quante ne vuoi.
Io di solito uso questa
Immagine
ma ti consiglio di guardarne un po' così ti fai un idea.
Foto Utentebobina
212 6
