Vantaggi e svantaggi R in parallelo
[1] Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentewizard » 5 mar 2015, 14:52
Salve, volevo fare la seguente domanda: quali vantaggi posso ottenere nel realizzare una resistenza, ad esempio, da 10kohm mettendone in parallelo 2 da 20kohm? e quali svantaggi?
Foto Utentewizard
25 1 5
[2] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 mar 2015, 14:54
svantaggio: il doppio delle saldature, il doppio di spazio richiesto su basetta
vantaggio: maggiore dissipazione termica
per il resto non vedo grandi differenze
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentewizard » 5 mar 2015, 15:01
Ti ringrazio Foto UtenteRussell
Attendo altri possibili vantaggi/svantaggi da altri utenti :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[4] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 mar 2015, 15:18
Altro svantaggio: hai statisticamente raddoppiato la probabilità di rottura
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mar 2015, 18:40
Aggiungo che qualcosa potrebbe cambiare nella tolleranza della resistenza ottenuta.
Supponiamo di voler realizzare un resistore da 100 Ω.
1- Se usassimo R_1=R_2=(50 \pm 5 \% ) \Omega=(50 \pm 2.5) \Omega:
\Rightarrow (R_{TOT} \pm \Delta R_{TOT})=(50 \pm 2.5) \Omega+(50 \pm 2.5) \Omega=(100 \pm 5) \Omega
E quindi la resistenza che otteniamo è di 100 Ω, ed è affetta da una tolleranza del 5 %.
2- Se usassimo R_1=R_2=(200 \pm 5 \% ) \Omega=(200 \pm 10) \Omega:
dove:
R_{TOT}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=100 \Omega
Ora calcolo \frac{\Delta R_{TOT}}{R_{TOT}}:
Ponendo:
c=R_1 \cdot R_2
d=R_1+R_2
si ha:
\frac{\Delta R_{TOT}}{R_{TOT}}=\frac{\Delta c}{c}+\frac{\Delta d}{d}, dove a loro volta:
\frac{\Delta c}{c}=\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2},
\Delta d=\Delta R_1+\Delta R_2
E quindi:
\frac{\Delta c}{c}=0.1
\Delta d=20 \Omega
\frac{\Delta d}{d}=0.05
\Rightarrow \frac{\Delta R_{TOT}}{R_{TOT}}=\frac{\Delta c}{c}+\frac{\Delta d}{d}=0.15, da cui:
\Delta R_{TOT}=0.15 \cdot R_{TOT}=0.15 \cdot 100 \Omega=15 \Omega
Quindi, dal parallelo, abbiamo ottenuto una resistenza di (100 \pm 15) \Omega=(100 \pm 15 \%) \Omega, cioè con una tolleranza del 15 %, ben peggiore di quella ottenuta dalla serie!
Devo dire che non mi fido molto di questi risultati :oops: , quindi spero che, se ho scritto qualche cavolata, qualcuno mi corregga! :mrgreen:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[6] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 mar 2015, 19:12
Russell ha scritto:svantaggio: il doppio delle saldature, il doppio di spazio richiesto su basetta
Hai dimenticato di specificare che si spende il doppio. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 5 mar 2015, 19:12
gotthard ha scritto:Devo dire che non mi fido molto di questi risultati :oops:
E fai bene. Le cose non stanno così.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[8] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mar 2015, 19:14
angel99 ha scritto:E fai bene. Le cose non stanno così.
Ecco, immaginavo :(
Come bisogna ragionare allora?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[9] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 5 mar 2015, 19:36
Se
R=\frac{N}{D}
Allora
\Delta R=((\frac{\Delta N}{D})^2+(\frac{N}{D^2}\Delta D)^2)^\frac{1}{2}
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[10] Re: Vantaggi e svantaggi R in parallelo
Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mar 2015, 19:43
Saresti in grado di spiegarmela o linkarmi qualche fonte dove è spiegata? Così ne so quanto prima :?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
