Buongiorno a tutti ,sono alle prese con lo studio dell 'oscillatore di pierce che genera onde sinusoidali facendo uso di un amplificatore e un quarzo e mi chiedevo se fosse possibile cambiarr la frequenza delle sinusoidi senza cambiare il quarzo...
A quanto ho capito no,ecco che volevo chiedervi se esistesse qualvhe altro tipo di oscillatore al quarzo in cui fosse possibile variare la frequenza senza sostituire il quarzo.
oscillatori al quarzo
6 messaggi
se hai un quarzo significa che vuoi avere un'oscillatore stabile a quella frequenza.
Quindi non ci sono circuiti che ti possano dare la stessa stabilità, ma permetterti di deviare un po' la frequenza.... se non per applicazioni particolari.
Al tempo stesso (ad esempio) mediante un PLL, e un divisore di frequenza programmabile, puoi sintetizzare un gruppo di frequenze stabili... senza cambiare il quarzo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop#Sintetizzatore_di_frequenza
Russell ha scritto:deviare un po' la frequenza..
Con questo schema si può fare:
https://inwaredizioni.files.wordpress.com/2011/07/quarzi1.gif
Ovviamente la parte di rivelazione puoi tralasciarla, il condensatore da 1 nF in altri schemi si trova da 100 pF. Per deviare la frequenza devi mettere un compensatore in serie al quarzo, diciamo 6-35 pF.
Vi spiego meglio il mio problema , a me servirebbe un dispositivo che mi permetta di generare unsegnale di clock a frequenza variabile da inserire in un architettura "true arbitrary" dei moderni heneratori di forme d onda arbitrarie..
Castello ha scritto:da inserire in un architettura "true arbitrary" dei moderni heneratori di forme d onda arbitrarie..
Non devi cambiare la frequenza del clock, leggi l'AN che ti ho linkato nell'altro post.
viewtopic.php?f=1&t=57081#p563351
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Castello ha scritto: a me servirebbe un dispositivo che mi permetta di generare unsegnale di clock a frequenza variabile
Usa un DDS con uscita onda quadra, qual è la frequenza massima da generare?
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
