Miglior prova ESR negli elettrolitici ?
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Stai attento che una cosa è la ESR, una cosa è la ESR che misuri. Trattandosi di una resistenza serie, un tester come quelli (che non credo proprio abbiano compensazione di zero sui puntali) ti darà un valore minimo di resistenza pari al modulo dell'impedenza alla frequenza di misura offerta dal contatto, dai puntali e dalle connessioni al tester.
Per avere una stima di questo valore, prendi un condensatore nuovo con ESR "nota" e lo misuri, così ottieni il delta di misura che poi puoi usare come offset correttivo.
lo strumento che ho segnalato permette di calibrare lo zero, in modo da azzerare la resistenza dei puntali
bobina ha scritto:lo strumento che ho segnalato permette di calibrare lo zero, in modo da azzerare la resistenza dei puntali
ottimo_______________________________________________________
Quale pagina? Quella google?
Quello che intende obiuan è di prendere uno o più condesatore/i NUOVO che sicuramente avranno la ESR conosciuta secondo le tabelle che si trovano su internet e da li trovare l'offset
la pagina che mi avete consigliato.....antivirus me la blocca !
mi sa che predno questo che dite:
http://www.ebay.it/itm/121583332898
questo non me lo fa vedere....ma prezzo '? non ha lcd ?
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/
Per il prezzo devi scrivergli un email, si c'è LCD.
Dal sito
Io l'avevo pagato una trentina di euro spedito dall'Ungheria, ma non ho preso tutto perché avevo già LCD ed alcuni pezzi. Molto probabilmente è meglio prendere quelli su ebay.
Dal sito
If you would like to get one ready assembled and calibrated LCFesR 4.5 SMD meter with an assembled and tested LCD display or a preprogrammed and tested AtMega88PA-PU or have any question, then please contact me (dr. Le Hung) at: hutale at gmail.com
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
