Buongiorno,
Avevo una curiosità in merito ai convertitori adc e dac.
Il range d'ingresso di uno di questi due dispositivi si riferisce alla cosiddetta Vref?
Mantre il range di uscita si riferisce alla tensione che può assumere il segnale in uscita?
Ne consegue che se mi viene chiesto di progettare un ADC con range di ingresso pari a [0,12]V significa che la mia Vref sara da 12V giusto?
Tensione di ingresso e di uscita di un ADC e un DAC
Moderatore:
7 messaggi
Con
si intende normalmente il riferimento di tensione (stabile) che l'ADC utilizza per la conversione, suddividendolo in
intervalli.
Con "Range" si intende il campo di tensioni in ingresso che si vuole l'ADC misuri.
Per quanto risulti chiaro che dovrà essere
, perché l'ADC non potrà convertire tensioni superiori alla sua
, non è detto che le due coincidano. Puoi tranquillamente leggere le tensioni da 0 a 2V con una
di 2,5V, per intenderci, quello che perdi in questo caso è la risoluzione effettiva.
Quindi...
la devi correggere con una più precisa:
Ne consegue che se mi viene chiesto di progettare un ADC con range di ingresso pari a [0,12]V significa che la mia Vref sara da almeno 12 V.
Per i DAC, la
coincide con la massima tensione d'uscita generabile.
intervalli.Con "Range" si intende il campo di tensioni in ingresso che si vuole l'ADC misuri.
di 2,5V, per intenderci, quello che perdi in questo caso è la risoluzione effettiva.Quindi...
Vibia ha scritto:Ne consegue che se mi viene chiesto di progettare un ADC con range di ingresso pari a [0,12]V significa che la mia Vref sara da 12 V giusto?
Per i DAC, la
coincide con la massima tensione d'uscita generabile._______________________________________________________
Ti ringrazio ho capito allora cosa sbagliavo inoltre non sapevo che per i Dac si parlasse di Range d'uscita e quindi mi hai delucidato anche su questa cosa...
Se devo progettare un Dac con range d'uscita [0,24]V devo in sostanza andare a scegliere una Vref che sia almeno pari a 24 V no?
Vibia ha scritto:Se devo progettare un Dac con range d'uscita [0,24]V devo in sostanza andare a scegliere una Vref che sia almeno pari a 24 V no?
il discorso è un po' più complesso e non so a che livello ti serva la risposta, ma in generale in questo caso quanto dici si può considerare corretto.
Tieni presente però che esistono molti tipi di DAC, ed il significato di Vref potrebbe cambiare a seconda del tipo ma anche del punto di vista del progettista.
In generale, se ti viene chiesto di pregettare un DAC che come scatola chiusa dia fuori da 0 a 24 V, ne progetti uno che funzioni da 0 a Vref e poi su Vref ci metti 24 V. All'interno della scatola, però, potrebbe esserci una vero e proprio DAC (R-2R, serial 1bit etc etc) che funziona magari fra 0 e 3V e poi un amplificatore per 8.
Ah ok ho capito...In realtà a me viene chiesto molto didatticamente di proggettare un ADC r-2r o un DAC flash o Sar in cui mi viene dato il range di ingresso per il primo e di uscita per il secondo e di conseguenza mi chiedevo se stavo facendo confuzione a supporre che quei valori si riferissero alla Vref
Vibia ha scritto:... di proggettare un ADC r-2r o un DAC flash o Sar
sono relativamente certo che sarebbe meglio scambiare DAC e ADC nella frase qui sopra :)
7 messaggi
