Realizzare timer
[31] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 2 nov 2008, 19:08
Grazie mille! Sinceramente non avevo visto il link che aveva postato G.Schgor #-o Chiedo scusa!
Sembra proprio che questo sia lo schema adatto a me! Appena arrivo a casa lo provo!
Come hai capito la pompa è comandata da un sensore (che non è un galleggiante, ma l'ho fatto sempre con l'NE555, dopo posto lo schema se vuoi, in pratica sono due "sondine" di inox che vedono il livello a seconda se entrano in conduzione tra di loo.. E' più facile a vedere che a spiegare)..Entrambi i relè hanno una bobina a 12v e i contatti 230V.. Il contatto del primo relè è in serie al secondo che sarà quindi NA.. Così quando il piedo 3 sarà alto chiude la serie e dopo i tot secondi si riapre (se qualcosa va storto)..
Ti ringrazio davvero per l'aiuto! Dopo lo provo e ti faccio sapere! Grazie ancora! :wink:
Foto Utentebubba21
[32] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 2 nov 2008, 20:14
Bene, adesso e' chiaro.
Se dovessero esserci difficolta' scrivi pure.
saluti
PS a pensarci bene se il rele' 1 e' comandato da un transistor, mal si presta ad alimentare il secondo NE555 con il metodo che ho detto prima, cioe' prendendo l'alimentazione in parallelo alla bobina del rele 1 (davo per scontato che il rele' 1 fosse azionato da un interruttore di un galleggiante elettrico). Quindi potresti utilizzare il contatto del rele' 1 per mandare,invece che i 220 V alla pompa, i 12 V al secondo NE555; i contatti del rele' di quest'ultimo manderanno i 220 alla pompa.
Cosi' avresti anche il vantaggio che in un solo circuito stampato e in un solo rele' si avrebbero i 220 di rete e quindi meno tensioni pericolose in giro.
Ultima modifica di Foto Utenteginfizz il 2 nov 2008, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[33] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 2 nov 2008, 20:32
Scusa se non ero stato chiaro prima :mrgreen:
L'ho provato e funziona benissimo! L'unica cosa è che ho dovuto mettere al piedino 2 una resistenza da 200k e un condensatore da 10nF perché non ho qui i pezzi al momento.. Però ho visto che va lo stesso.. :roll:
Foto Utentebubba21
[34] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 2 nov 2008, 20:35
Un'altra cosa invece.. Ma che differenza c'è tra l'NE555N e l'NE555P ?! perché con il primo mi funziona il circuito per il sensore di livello, se uso il secondo non va invece..
Foto Utentebubba21
[35] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 2 nov 2008, 21:01
bubba21 ha scritto:Un'altra cosa invece.. Ma che differenza c'è tra l'NE555N e l'NE555P ?! perché con il primo mi funziona il circuito per il sensore di livello, se uso il secondo non va invece..
Mah . Nei datasheet che ho io sono dati come equivalenti. Vediamo se qualcuno sa dirti di piu'.
Guarda che nel mio messaggio precedente ho aggiunto un post-scriptum.
Per la resistenza e condensatore sul pin 2 non sono critici, quindi se va bene lascia pure cosi'.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[36] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 2 nov 2008, 21:04
Si ho letto grazie per l'idea, penso che farò come dici te! :wink:
Vediamo se qualcuno sa qualcosa..Confermo che lo stesso circuito non funziona mettendo il 555P al posto del 555N..
Foto Utentebubba21
[37] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 4 nov 2008, 19:50
Ho provato a fare un giro sul web e ti confermerei che sembrano uguali. La N e la P finale identificano il tipo di package. La prima e' usata per es dalla Philips, la seconda per es. dalla Texas Instruments per indicare lo stesso package, cioe' quello da 8 piedini tradizionale usabile anche con lo zoccolo.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[38] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 9 nov 2008, 13:13
Rieccomi qui.. Non so per il discorso della lettera finale.. i 555P proprio non vanno.. Invece i 555N e 555B si.. Non ho proprio idea di cosa cambi..
Intanto sto usando questo progettino accoppiato al sensore di livello da qualche giorno e funziona benone :mrgreen:
Foto Utentebubba21
[39] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 9 nov 2008, 17:38
Bene,
eventualmente potresti allegare, se hai tempo, lo schema dell'indicatore di livello per capire se c'e' qualche elemento critico che impedisca il suo funzionamento con il Ne555P.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[40] Re: Realizzare timer
Messaggioda Foto Utentebubba21 » 9 nov 2008, 17:40
Ok appena posso lo allego!
Ma comunque succede la stessa cosa anche con il livello usando il 555p..
Foto Utentebubba21
