pannello led 3w per coltivazione pepper
[1] pannello led 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentegiovanni92 » 8 mar 2015, 10:32
Salve a tutti, sono nuovo del forum , e mi sn da poco avvicinato al mondo Dell' elettronica ( primi circuiti , arduino .led ecc ). Da poco ho anche scoperto la grande efficienza in termini di luminosità di questi piccoli led da 3w e anche dei led cob (che arrivano anche a 100w ). Arrivo al dunque avevo pensato di fare un pannello led da 3w (blu e rossi dei nanometri giusti per la coltivazione dei peperoncini) per coltivare i miei pepper in inverno quando le temperature sono troppo rigide e la luce per una pianta scarseggia , avevo tensione di mettere in serie 4 o 5 led ( per raggiungere i 12v ) , fare 7 file di led che poi metterò in parallelo . Ogni led e di 700ma . Le cose che mi chiedevo sono :
- ogni serie sarà fatta di 4 o 5 led ( a seconda dei tensioni dei led ) , si accederanno tutti bene ?
- per alimentari avevo pensato ad un alimentatore da banco ma poi ho visto questo driver led http://www.ebay.it/itm/60W-TRASFORMATOR ... 35ddfb8d6e
Ha 12v da 20 a 60w , quindi ha al massimo 5 ampere giusto ? Va bene per quello che serve a me ?
Ultima modifica di Foto Utentegiovanni92 il 8 mar 2015, 10:43, modificato 1 volta in totale.
[2] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mar 2015, 10:40
Il tuo post mi sembra troncato!
Se invece vuol essere una presentazione ti do il benvenuto sul forum.
Una curiosità, cosa intendi per pepper?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentegiovanni92 » 8 mar 2015, 10:52
Scusate :-) mi si era pubblicato a metà , i pepper sono i peperoncini :-P in gergo per gli appassionati :ok:
[4] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mar 2015, 11:05
giovanni92 ha scritto: in gergo per gli appassionati :ok:
Mi sembrava familiare infatti ma con tutti i troncamenti...
Comunque sono un appassionato!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2015, 11:35
Metti le caratteristiche complete dei led (o un link); poi vediamo come collegarli.
[6] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentegiovanni92 » 8 mar 2015, 11:54
I led sono tutti di 700ma e hanno diversi tensioni :
Blu 3.4 - 3.8 v
Royal blu 3.6 - 3.8 v
Rosso 2.2 - 2.8 v
Royal rosso 2.2 - 2.4 v
Bianco (3000 k) 3.2 -3.8 v
Bianco (6000 K) 3.2 - 3.8 v
Io avevo pensato queste combinazioni per le serie :
Rosso . Rosso . Bianco . Rosso . Rosso
Rosso . Blu . Rosso . Blu
Che ne dite ?
(Scusate per le abbreviazioni , e solo la forza Dell abitudine , sarò più attento :oops: )
[7] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2015, 12:25
Ok. Ma quanti dovrebbero essere i led per ogni striscia?
O meglio, fai una configurazione dettagliata della lampada completa da cui si possa meglio capire come la intenderesti, magari con un disegno (per questo c'e' FidoCadJ - ved istruzioni).
[8] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 8 mar 2015, 12:30
ciao ma se prendi un faretto a colori '?
ci sono dai 5 watt in su
io ho fatto qualcosa di simile, mettendo 4 pannelli solari amorfi da 100 volt, in modo di avere circa 220 volt
300watt a pieno sole, per alimentare dei faretti led a 220, e collegati direttamente , mi restano accesi fino sera finche ho circa 70 volt dai suddetti pannelli
Foto Utenteudos46
128 1 6
[9] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mar 2015, 13:18
Con 3W non ci coltivi neanche un rametto di timo.
L' intensità che ottieni con un pannello del genere non è neanche lontanamente comparabile con la poca luce invernale. Meglio una serra posta sul balcone. Al limite la devi riscaldare un po' ma è un problema da poco.
Poi, per carità, potrei anche sbagliarmi e sarà interessante conoscere i risultati che otterrai.
73,9k 8 12 13
[10] Re: pannello LED 3w per coltivazione pepper
Messaggioda Foto Utentegiovanni92 » 8 mar 2015, 13:36
Le serie sarebbero di due tipi , a 4 e a 5 led ( quelli che ho descritto prima ). Purtroppo sono fuori casa non posso farlo al PC lo schema . Ma e molto semplice :
Rosso-rosso-bianco-rosso-rosso
Rosso-blu-rosso-blu
Rosso-blu-rosso-blu
Rosso-blu-rosso-blu
Rosso-blu-rosso-blu
Queste 7 serie sono messe in parallelo e collegate al driver che ho messo nel link (senza nessuna resistenza, anche perché non penso serva in questo caso ).
Comunque un pannello naturalmente non basta ma più pannelli di questi sono adatti a coltivare indoor altrimenti non li venderebbe quelli già fatti penso :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
