Come ti e' gia' stato detto, devi cercare un alimentatore (o driver) a corrente costante (600/700mA) che sia in grado di supportare tutti i tuoi led.
Considerato che questi driver hanno tensioni fino a 36V, le stringhe di led potranno essere minori per numero e con un maggior numero di led per stringa (puoi metterne una decina in serie) e questo comportera' un consumo minore.
Ma hai cercato un alimentatore con caratteristiche simili?
Quello che ho scritto ora, lo avevo gia' detto in precedenza ma vedo che continui a proporre alimentatori assolutamente non adatti.
pannello led 3w per coltivazione pepper
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ah ora ho capito
, adesso tutto è chiaro
. Dovrei usare un driver come questo http://m.ebay.it/itm/141582638979?nav=SEARCH
ma ho due domande :
ma mettendo in serie tanti led in serie l ultimo non sarà meno luminoso degli altri ?
Ma questo driver che ho messo sopra dice che può alimentare massimo 13 led , ma se i led fossero di 2.2v non ne potrei mettere di più dato che il tensione del driver è fino a 45v ?
Grazie mille per le informazioni che mi state dando
ma ho due domande :
giovanni92
0 2 - Messaggi: 10
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
