da
pibo » 9 mar 2015, 19:11
Mi interessava solo una piccola anticipazione su quanto hanno raccontato Carrescia e C. a Venezia.
Sono stato al convegno a Venezia e devo dire che è stato abbastanza interessante dal mio punto di vista.
Per quello che riguarda il problema di Ng Carescia dopo aver fatto la carrellata delle possibili soluzioni con eventuali problematiche (ad esempio usare i valori esistenti della norma, usare il valore massimo di 6 fulmini per kmq/annuo ecc. ecc.) ha esposto la proposta tuttonormel.
Sostanzialmente al posto di accedere ai dati dal sistema ProDis (quello del quale si serve il cei) è riuscito ad avere una convenzione con un altro sistema di rilevazioni (ovviamente certificato secondo quanto richiesto dalla norma ed equiparabile a quello del CEI)e a loro dire potranno fornire i valori di Ng GRATUITAMENTE agli abbonati.
mi sembra un ottima notizia, soprattutto che romperà i maroni a quelli del Comitato !
