Quali diodi varicap?
[1] Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 0:27
Ciao a tutti,
dovendo modificare un circuito oscillatore (sostituire il condensatore variabile con un circuito che controlla dei diodi varicap), non riesco a trovarne alcuni che possano avvicinarsi ad un range capacitivo simile a quello del condensatore variabile: tra i 2 pF ed i 65 pF.
La parte dello schema con i diodi varicap è questo:
Immagine
Con questi BB208 otterrei indicativamente un range tra i 2 pF ed i 12 pF; sapreste indicarmi se ne esistono alcuni (e in quale configurazione) che possano avvicinarsi al range capacitivo iniziale (2 pF - 65 pF)?
Grazie.
0 4
[2] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2015, 2:01
Qualcosa di grosso lo avevo visto, ma non ricordo le sigle :(
Ma il mio messaggio e` per un'altra ragione: qual e` la tensione oascillante ai capi della capacita` variabile, prima di mettere i varicap?
[3] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 2:07
la tensione oscillante ha un range compreso tra 1 volt e 7,5 volt.
Ad ogni modo, quello che conta è che: la capacità minima sia di almeno 2 pF, mentre quella massima può anche essere superiore ai 65 pF :-)
Grazie mille per l'interessamento!
0 4
[4] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2015, 2:08
Non la tensione continua di comando del varicap, proprio quella a radiofrequenza ai capi del condensatore variabile.
[5] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 2:10
Ok, scusa :-)
E' di 9 volt.
0 4
[6] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2015, 2:12
Allora niente varicap :(. Il varicap e` un diodo e se ci sono 9V di segnale a radiofrequenza ai capi del condensatore un varicap andra` in conduzione facendo sconquassi nel Q del circuito. Bisognerebbe tenerlo polarizzato inversamente con una tensione molto elevata, ma a quel punto addio regolazione!
[7] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 2:15
Un'alternativa ai varicap? In pratica li avrei pilotati con un ne555 in modo tale da poter fare oscillare il circuito automaticamente e ciclicamente in un range di frequenze, evitando la necessità di sintonizzazione manuale.
0 4
[8] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2015, 2:23
Non mi viene in mente nulla. Devi fare un jammer a larga banda? Da 2pF a 65pF da` una variazione di frequenza che puo` arrivare a un fattore 5 e piu`!
[9] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 2:28
Il circuito è già esistente (ha un condensatore variabile) e seppur generi "rumori rf" non ha lo scopo di un jammer o almeno io non lo uso per questo scopo (infatti per correttezza non ho inserito nemmeno il circuito completo ;-) )
Lo scopo, attualmente, è quello di testare le schermature di alcune apparecchiature audio/video.
P.S: Se hai curiosità, posso mandarti privatamente lo schema.
0 4
[10] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 mar 2015, 22:55
Se ti accontenti puoi montare alcuni condensatori fissi e commutarli con dei relè o con quei diodi che si usano nei gruppi di sintonia TV per commutatore le varie bande (mi pare siano diodi pin) e magari combinarli tra loro per avere più step.
Dipende dalle frequenze in ballo, se sono alte è molto difficile fare questo genere di modifiche agli oscillatori.
Se sono basse per le commutazioni si possono anche utilizzare dei diodi normali tipo 1N4148 o dei fet.
Ovviamente i diodi aperti vanno polarizzati con un livello di tensione superiore all'ampiezza dei segnali.
In ogni caso è più complicato di quanto può sembrare.
39,6k 7 11 13
