Quali diodi varicap?
[21] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 0:57
DaveDiamond ha scritto:Potrebbe fare al caso mio?
No.
Intendevo questo. Per esempio, ma ne trovi quanti vuoi. Poi devi amplificare, fino a dove ti interessa.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[22] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 1:01
Questo invece è un prodotto fatto come ti consigliavo prima: generatore digitale e poi amplificate le armoniche.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[23] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mar 2015, 1:08
angel99 ha scritto: Poi si moltiplica x3 due volte e si amplifica quanto si vuole.
Fare una moltiplicazione per 3 aperiodica mi sembra complicato, anche perche' l'intervallo delle frequenze e` quasi una decade. Il DDS puo` generare da 30MHz a 100MHz e si moltiplica per 3, poi per fare la "banda alta" si rimoltiplica per 3, ma sempre con una variazione di frequenza di oltre una ottava. Si riesce a fare?
[24] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 11 mar 2015, 1:16
No.
Quindi anche questo http://www.ebay.it/itm/Generatore-di-ru ... 3a86046e49 (che tra l'altro si avvicina maggiormente al range del quale parlavo) ?
0 4
[25] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 1:18
Io non ho mai fatto di questi circuiti, ma mi ricordo che in laboratorio giravano dei trasmettitori che avevano due stadi x3 e funzionavano bene proprio su quelle bande. Se parti con 10-90 MHz sali a 30-270 e poi a 90-810. Non serve filtrare, tanto ciò che si vuole ottenere è rumore.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[26] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 11 mar 2015, 1:20
Ma tra un generatore di rumore e il circuito che utilizzo io (un semplicissimo oscillatore a transistor; consta di 7 componenti incluso il transistor - circuito trovato tanti anni fa su una rivista di elettronica), quali differenze ci sono? Mi sarebbe anche piaciuto riprendere la strada dell'autocostruzione :-)
0 4
[27] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 1:21
DaveDiamond ha scritto:Quindi anche questo
Dovrebbe essere lo stesso della schedina linkata prima. Per provare una schermatura dovrebbe andare bene. Quanto amplificare dipende dalle prove che devi fare.
Ricordati, come ti ha detto Isidoro, che devi modulare in ampiezza se vuoi ascoltare il disturbo con un sistema audio.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[28] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 1:23
DaveDiamond ha scritto:Ma tra un generatore di rumore e il circuito che utilizzo io (un semplicissimo oscillatore a transistor; consta di 7 componenti incluso il transistor - circuito trovato tanti anni fa su una rivista di elettronica), quali differenze ci sono?
In questo caso è un altro pianeta. Uno è un oscillatore, l'altro un generatore di rumore digitale fatto con LFSR seguito da una catena di amplificazione e filtro.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[29] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mar 2015, 1:27
I generatori a radiofrequenza che hai linkato mi pare siano fatti con un diodo in valanga, non con un generatore digitale pseudocasuale.
[30] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 11 mar 2015, 1:30
Quindi anche questo schema http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... -generator è analogo all'oscillatore che utilizzo io?
0 4
