"banco prova" per dinamo tachimetriche
[11] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto Utentechrys75 » 10 mar 2015, 16:11
Salve, scusate se mando un messaggio qui ma è l'unico che parli di tachimetriche.
Ho un problema su un motore DC con dinamo, il motore a qualsiasi giri vada accelera e decelera sistematicamente, con frequenza di un ciclo al secondo.
Ho cambiato tutti i componenti della scheda tranne gli scr che dovevano essere buoni ma continua a fare lo stesso.
Leggendo questa discussione mi può venire da pensare che è la dinamo, anche se con il tester funziona può creare questi problemi?
Foto Utentechrys75
0 1
[12] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2015, 17:13
Una oscillazione "regolare" fa pensare a un problema della compensazione. Puoi fare l'autotuning del PID? È cambiato qualcosa nell'impianto?
[13] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto Utentechrys75 » 10 mar 2015, 20:24
La scheda di controllo è molto vecchia, non c'è possibilità di fare autotuning. Infatti avevo pensato ad una decadenza del segnale di comparazione, ma ho cambiato tutto i componenti che potevano influire come resistenze e condensatori e in più l'integrato della gestione.
Quindi il problema persiste sulla scheda...
Il motore senza dinamo va al massimo e funziona regolare...
Foto Utentechrys75
0 1
[14] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 10 mar 2015, 20:42
io uso semplicemebte un led in serie a un potenziometro cermet da 10 k
vedo subito se non c e continuita del collettore
poi se lo accoppi a un motorino, vero , puoi controllare a diversi regimi di giri,
se la variazione e lineare .lasciando il led come carico sui 10 mA
usa l oscilloscopio che ti dara soddisfazione.....
Foto Utenteudos46
128 1 6
[15] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto Utentechrys75 » 11 mar 2015, 9:53
Ok quindi scollego tutto e metto il led sulla dinamo...
Sabato andiamo con l'oscilloscopio, grazie delle dritte.
Foto Utentechrys75
0 1
[16] Re: "banco prova" per dinamo tachimetriche
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 19 mar 2015, 21:53
marco64,
lavori forse nella zona Ovest di MI?
Nella zona Ovest di Milano non ci sono piu' motoristi o elettromeccanici, essendo sparita l'industria.
Ne sono rimasti alcuni nella zona ad Ovest di Milano.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
