voltmetro 0-5 volt
[1] voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 mar 2015, 9:56
ciao ragazzi, vi spiego cosa mi passa per la testa... la mia cara auto (una panda) sulla valvola a farfalla ha un potenziometro e i valori da lui restituiti sono 0 volt a farfalla completamente chiusa, e 5 volt a farfalla completamente aperta... quindi vi volevo chiedere: potrei costruire un circuito con un led bar in modo che a seconda di quanto schiacci l acceleratore si illuminano in progressione i vari led della led bar? e possibile? e se si cosa dovrei usare? avevo trovato uno schema in internet una volta ma non lo riesco piu a trovare... da notare che questo circuitino non deve sparare corrente in ingresso perché altrimenti rischio malfunzionamenti della centralina del motore visto che si troverebbe valori sballati non generati dal potenziometro...
27 5
[2] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 10:03
Ma sentire quanto stai schiacciando no?
Si fa con un lm3914, non dovrebbe essere complicato. Ora però ho un impegno improrogabile (sto crollando addormentato :D ) e il data sheet lo guardo domani. Qual è il valore del potenziometro?
[3] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 10:08
Qualcosa del genere?
in pratica con un partitore multiplo individui le varie soglie. Con dei comparatori stabilisci quando il segnale di ingresso supera o meno la i-esima soglia... e in tal caso accende il LED.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 mar 2015, 10:10
si, forse era un lm3914 anche quello usato nel circuitino che avevo visto su internet tempo fa... il lavoro del potenziomento è il seguente: in ogni instante ha un certo valore in base all apertura della valvola farfalla... quindi a seconda di quanti gradi e la rotazione del suo alberino interno... del tipo ti faccio degli esempi:
a farfalla chiusa mi ritorna un valore di 0.20 volt ( dovrevve essere 0 preciso ma ho visto con il multimetro che non e cosi... )
a farfalla ad 1/4 ( quindi ad 1/4 di accelleratore ) il valore restituito e 2 volt
a farfalla a meta il valore restituito e 2,5 volt
a farfalla completamente aperta e di 4.80 volt
tutto cosi, pero in una sequenza lineare... sarebbe meglio magari che ci fosse qualche cosa con cui potrei regolarlo, in modo da non trovarmi tipo a pedale completamente alzato 2 led gia accesi o qualcosa di simile...
27 5
[5] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 mar 2015, 10:11
uhm, forse sarebbe meglio un qualcosa di piu regolare diciamo, se cosi e possibile, visto che comunque la tensione della macchina cambia, al minimo tipo con molti utilizzatori accesi mi ritrovo 13 volt invece dei canonici 14/14,5 volt nominali, anche se l alternatore e molto efficente...
27 5
[6] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 10:38
beh... io ragionavo soltanto tra 0 e 5V, visto che è il range che ti interessava... e davo per scontato che tutto quel circuito era alimentato a 5V (vedi LM7805)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 mar 2015, 12:31
a mettere un lm 7805 in effetti non ci avevo pensato e potrebbe essere una buona soluzione.. ma quindi come mi consigliate di fare' di usare lm 3914 alimentato da un 7805?
27 5
[8] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 12:44
Il 7805 servirebbe solo per il mio schema (che poi ho notato che è alla base anche dell'altro integrato)
comunque per il 3914 devi controllare bene il datasheet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
ma dalla figura a pag 2 (che sembra quello che ti serve) noto che V+ deve essere tra 7V e 18V, mi sembra di intuire che sarebbe anche evitabile il regolatore, e potresti direttamente alimentarlo a 12V
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 12 mar 2015, 13:03
ok, ho visto anche io quella figura e in effetti e proprio quello che voglio io... ma eventualmente per una regolazione migliore e che non sia sbalzi di tensione e quindi anche di consegueza di visualizzazione della fattispecie: ho la tensione dell impianto a 13 volt e mi segna 2 barre la led bar, e invece ad accelleratore premuto uguale ma con 14,4 volt mi segni 3 barre sarebbe meglio metterci uno stabilizzatore?
inoltre poi come regolo il circuito in modo che riesca ad arrivare a fondoscala e a pedale completamente alzato non si accenda nessun led?
27 5
[10] Re: voltmetro 0-5 volt
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 13:19
marcobiondo ha scritto:per una regolazione migliore...
ma hai provato e vedi quel comportamento, o lo supponi?
Lo chiedo perche' sembra che V+ non sia legato alla sensibilità della misura, come se ci fosse un regolatore interno.
Comunque a mettere il regolatore si fa' presto se noti quel difetto.
marcobiondo ha scritto:come regolo il circuito
si dovrebbe fare con R1 e R2 (sempre la stessa figura)
A pagina 8 ne trovi la spiegazione... e se vuoi puoi anche inventarti delle configurazioni alternative
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
