Salve , ho un avvitatore con la batteria esaurita e non si trova piu quel modello, se riuscissi ad aprire l'involucro togliere il contenuto e metterci dentro delle stilo ricaricabili collegate fra loro saldando un filo ai loro poli, pensate che potrebbe andare bene?
grazie
batteria avvitatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
Qualche notizia/immagine della batteria originale?
Che stilo conti di mettere? Se devi saldarle in serie o in parallelo prendi le stilo con già i terminali a saldare, come queste http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... lo=2&_udhi
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Di solito gli avvitatori simil-trapano hanno dentro delle sub-c(spesso Ni-cd),quindi meglio puntare a delle celle sub-c Ni-cd con terminali gìa applicati ai poli.Se invece si tratta di un avvitatore piccolo vanno bene anche le stilo
FedericoSibona ha scritto:...Se devi saldarle...
L'importante è non riscaldarle troppo, potresti metterle fuori uso.
Beh, il problema è proprio quello, non scaldarle troppo va bene ma lo stagno deve fondersi e siccome la massa dei poli non è indifferente si dovrà insistere non poco col saldatore. Quelle laminette a saldare sono "puntate" con saldatrice elettrica.
Un utente, in una discussione, aveva messo un link ad una pasta per saldature a stagno miracolosa che facilitava di molto il compito, ma non riesco più a trovare il thread.
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Beh, il problema è proprio quello...
Comunque una bella passata di carta abrasiva aiuta.
Ricordo anch'io la "pasta", poi a quest'ora...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
14 messaggi
