Problema Partitore di tensione
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho tenuto un rapporto 1/100 come suggerito, in laboratorio ho trovato una resistenza da 10K (R1) ed una da 100 ohm (R2) ho realizzato il circuito e funziona
Lo lascio acceso per un po cosi vedo se scalda, ma non dovrebbe.
Metti almeno uno zener da 18V (meglio un transzorb) in parallelo all'ingresso, porta bene!
Russell ha scritto:mancano i 2 condensatori sull'input e output del 7805 (vedi datasheet)
quali valori pensavi di usare per R1 ed R2 ?
Di che valore li metto i condensatori?
Fatto!! trovato i condensatori e realizzato il circuito, funziona perfettamente grazie a tutti per i consigli
18 messaggi
