Problema Partitore di tensione
[11] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRomero » 12 mar 2015, 16:26
Che dite così può andare
Immagine
Foto UtenteRomero
20 2
[12] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 16:47
mancano i 2 condensatori sull'input e output del 7805 (vedi datasheet)
quali valori pensavi di usare per R1 ed R2 ?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRomero » 12 mar 2015, 18:01
Ho tenuto un rapporto 1/100 come suggerito, in laboratorio ho trovato una resistenza da 10K (R1) ed una da 100 ohm (R2) ho realizzato il circuito e funziona :D
Lo lascio acceso per un po cosi vedo se scalda, ma non dovrebbe.
Foto UtenteRomero
20 2
[14] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 18:54
Metti almeno uno zener da 18V (meglio un transzorb) in parallelo all'ingresso, porta bene!
[15] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRomero » 13 mar 2015, 9:11
Russell ha scritto:mancano i 2 condensatori sull'input e output del 7805 (vedi datasheet)
Di che valore li metto i condensatori?
Foto UtenteRomero
20 2
[16] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 mar 2015, 9:46
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[17] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRomero » 13 mar 2015, 9:57
Grazie mille mi metto in cerca :ok:
Foto UtenteRomero
20 2
[18] Re: Problema Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteRomero » 16 mar 2015, 9:12
Fatto!! trovato i condensatori e realizzato il circuito, funziona perfettamente grazie a tutti per i consigli :ok:
Foto UtenteRomero
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
