Programmi VisualBasic3 in Windows7
Linguaggi e sistemi
[1] Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2015, 14:59
Ho dovuto sostituire il mio vecchio portatile, passando da WindowsXP a Windows7.
Questo non accetta programmi in VB3 e ho letto che bisogna ricorrere a
Windows 7 Virtual XP mode
Poiché ritengo la cosa non facile (e rischiosa), chiedo
se qualcuno ha già fatto girare programmi VB3 in Windows7
e può darmi consigli in proposito.
Grazie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[2] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 mar 2015, 15:04
Ciao Giovanni, la cosa è invece semplice e sicura.
Win7 permette l'installazione di una macchina virtuale XP senza richiedere alcun codice di licenza.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2015, 15:09
Grazie, proverò.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 mar 2015, 15:11
Per l'esecuzione dei "compilati" in Win7 non dovresti avere difficoltà se non utilizzi librerie "vecchie". Poco tempo fa sono riuscito ad eseguire un vecchissimo programma compilato in VB3 su una macchina XP configurando semplicemente il SO in fase di esecuzione.
60,1k 6 11 13
[5] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2015, 15:49
Ma in XP i programmi funzionano perfettamente.
La mia perplessità è nello scaricare programmi che possono comportare problemi...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 mar 2015, 15:55
Che cosa intendi dire con "La mia perplessità è nello scaricare programmi che possono comportare problemi" ?
60,1k 6 11 13
[7] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 14 mar 2015, 16:17
se si tratta di windows 7 32bit
il programma dovrebbe funzionare senza fatica
c'è solo da registrare le librerie (regsvr32 " il nome della libreria"o lanciando il setup delle runtime vbrun3)
e al max cliccare su proprietàdel programma e spuntare esegui in modalità compatibile xp o precedente
se si tratta di win 7 64 bit, conviene quanto scritto da Foto Utentecarlomariamanenti
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[8] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2015, 19:25
La mia perplessità sta in programmi che interferiscono col sistema operativo
in uso. Non è che si blocca tutto e non si sa il perché?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 25 mar 2015, 13:45
Ciao, se non hai ancora risolto solo per confermarti che anche a mio avviso gli eseguibili dovrebbero girare su w7 una volta installate le librerie necessarie (senza software di terze parti). La macchina virtuale potrebbe essere necessaria per installare l'IDE di VB ma se si tratta solo di lanciare gli exe dovrebbe bastarti eseguirli in modalità compatibile XP. Io lavoro in Delphi (che a differenza di VB si porta dietro le librerie nella compilazione) e non ho trovato un solo eseguibile che non giri sotto win7 e win8. Stessa cosa con prg in VB.
Valter
178 1 7
[10] Re: Programmi VisualBasic3 in Windows7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mar 2015, 19:15
Grazie della risposta, Non ho ancora provato a scaricare l'emulatore di XP
perché attualmente sono impegnato in altri problemi.
Comunque proverò.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a PC e informatica
