antibump
[1] antibump
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 mar 2015, 20:35
Salve ragazzi ,ho la necessità di costruire un circuito anntibump a 5 canali regolabili in secondi sia per l'accensione e lo spegnimento..
I 5 canali devono essere pilotati separatamente.
la cosa è fattibile ??
Grazie mille in anticipo O_/
PS: ogni canale deve sopportare una corrente massima di 5 ampere...
45 5
[2] Re: antibump
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 mar 2015, 21:50
marco9506 ha scritto:la cosa è fattibile ??
Sì, certo!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: antibump
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 mar 2015, 22:05
Però non saprei da dove iniziare....mi spiego meglio e la prima volta che provo a costruirne uno è avrei bisogno di uno che mi guidi in questo progetto che voglio realizzare
45 5
[4] Re: antibump
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 mar 2015, 22:26
certo, comincia col descrivermi che cosa vuoi fare, come è fatto il tuo impianto, dove vorresti agire ecc...
Quanto più preciso riuscirai ad essere tanto più potrò risponderti in meno post impiegando meno tempo di entrambi e arrivando presto ad una soluzione accettabile.
Dimmi anche cosa conosci di elettronica. Sai programmare un microcontrollore qualsiasi oppure ce lo facciamo in analogico?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: antibump
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 mar 2015, 23:03
Preferirei farlo in elettronica analogica perché è da poco che mi sono affacciato in modo serio a questo mondo....comunque vorrei realizzare un antibump ove posso regolare sia il tempo di eccitazione e sia il tempo di diseccitazione del relè che apriranno e chiuderanno il circito degli altoparlanti....
45 5
[6] Re: antibump
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mar 2015, 23:19
marco9506 ha scritto:...sia il tempo di diseccitazione...
Penso che dovrebbe essere il più istantaneo possibile.
Seguo interessato in quanto dovrei realizzare la medesima cosa.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: antibump
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 mar 2015, 23:31
Foto Utenteabusivo penso che tu abbia ragione
45 5
[8] Re: antibump
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 mar 2015, 23:38
Ho visto vari schemi realizzati con ne555 però agivano su un un solo canale o su più canali con un tempo uguale per tutti gli altoparlanti....io vorrei gestire indipendentemente ognuno dei 5 canali
45 5
[9] Re: antibump
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mar 2015, 23:40
marco9506 ha scritto:...penso che...
E' perché ci sono già passato per questo punto.
Ho realizzato un sistema multi amplificato che abbisogna di tale circuito.
Interessante la soluzione ad interventi temporizzati!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: antibump
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 mar 2015, 1:12
tempo minimo e massimo di eccitazione/diseccitazione del relè?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
