antibump
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: antibump
Ok
PietroBaima utilizziamo il remote control come segnale per sapere quando spengo e quando accendo
[22] Re: antibump
ok, quando lancio la prossima sessione di calcolo ti tiro giù uno schemino.
stay tuned
stay tuned
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[24] Re: antibump
1. accendo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile) e il relè chiude l'uscita sulle casse.
2. spengo lo stereo. Aspetto da 1 a 10 secondi (regolabile separatamente) e il relè apre.
è proprio ciò che voglio
Se è comprensibile che si voglia attendere un certo tempo prima di collegare gli altoparlanti, mi è oscuro il motivo per tenerli collegati allo spegnimento, quando la tensione se ne va per conto suo e l'amplificatore per qualche istante non lavora con le tensioni corrette.
qual è la motivazione ?
[25] Re: antibump
Ecco lo schema:
Note:
Spero di non aver traslasciato nulla e ti auguro buona costruzione.
Se lo realizzi e se vuoi sarei curioso di vedere qualche foto del prototipo montato.
Pietro.
Note:
- Con R2=R5=500kΩ avrai queste tempistiche:
Accensione: 1s-9s circa. Difficilmente con le tolleranze arriverai a 10s. Se vuoi proprio raggiungere 10s puoi cercare un trimmer da 680kΩ, se lo trovi. Se metti un trimmer da 1MΩ arriverai vicino a 17-18s. Le tolleranze delle tensioni di soglia dei trigger sono un po' lasche.
Spegnimento: 1s-13s circa. Qui riuscirai probabilmente ad ottenere 10s.Immagino comunque che non siano tempistiche così restrittive. - La resistenza che fa da dummy load al posto delle casse deve essere in grado di sopportare la potenza dell'amplificatore per il tempo in cui il relè resta eccitato. Puoi scegliere anche di sovraccaricarla un po' perché il tempo di connessione è limitato e quindi si può fare una media. Per qualche amplificatore non è necessaria. Ti conviene fare delle prove.
- Se hai cinque casse devi costruire cinque circuiti uguali a quello qui sopra.
- Resta da chiarire il perché del ritardo allo spegnimento. So che esistono amplificatori con antibump sia in accensione che in spegnimento, ma non ho idea a cosa serva quest'ultima funzione.
Pietro.
PietroBaima
[26] Re: antibump
Ancora grazie
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
pigreco]=π
