Inquinamento luminoso
[1] Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 16 mar 2015, 14:41
Stando alle leggi regionali (più o meno tutte allineate), si legge chiaramente che bisogna avere apparecchi illuminanti aventi un intensità massima di 0 candele per 1000 lm a 90° ed oltre.
Questo mi lascia pensare, che un semplice faretto terra-cielo, da usare come segnapasso è inevitabilmente non confrome alla legge regionale, a meno che tali faretti vengano installati ad esempio, sotto un balcone, percui il suo fascio luminoso non vada "in cielo :shock: ".
Che ne pensate? Come vi comportate in merito?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 16 mar 2015, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immotivato ricorso al maiuscolo nel titolo
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: INQUINAMENTO LUMINOSO
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mar 2015, 14:48
Ci sono quelli specifici con ottica schermata e fanno luce radente.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: INQUINAMENTO LUMINOSO
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 16 mar 2015, 14:57
Grazie, ma devo avere una certificazione da parte del costruttore?
Non so se è possibile fare i nomi qui sopra, o posso inviarle in privato qualche cosa?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: INQUINAMENTO LUMINOSO
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mar 2015, 15:05
Non credo ci siano problemi a linkare prodotti commerciali. In ogni caso devi avere la fotometria dell'apparecchio illuminante che ti fornisce il produttore.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[5] Re: INQUINAMENTO LUMINOSO
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 16 mar 2015, 15:23
Quelli che dico io, non sono del tipo a luce radente
http://www.sidespa.it/light/prodotti_de ... p?id=16952
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[6] Re: Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto Utenteferri » 16 mar 2015, 16:22
Ogni regione ha una sua legge regionale con prescrizioni leggermente diverse; Alcune prevedono deroghe in caso di impianto privato con scrso numero di punti luce e potenza degli stessi o sorgente che prevede un uso "internalizzato" (esempio portico). Consiglio di leggere la relativa L.R. in base alle regione di installazione dell'impianto; spesso vi sono anche linee guida, sempre sul sito della regione che chiariscono alcuni aspetti
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[7] Re: Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mar 2015, 19:29
Un incasso potrebbe essere tipo questo:
http://www.dga.it/wp-content/uploads/pdf/discovery.pdf
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[8] Re: Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mar 2015, 20:23
Ci sono delle tolleranze, l'impianto può emettere fino a un certo valore (2250 per la Lombardia) di lumen verso l'alto: quindi purtroppo gli abominevoli faretti da incasso a pavimento potrebbero essere regolari secondo le leggi regionali.
Io li evito come la peste, indipendentemente dalla legge.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 16 mar 2015, 20:43
dadituri ha scritto:Un incasso potrebbe essere tipo questo:
Dario
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[10] Re: Inquinamento luminoso
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 16 mar 2015, 20:44
Vi posto la risposta che mi ha dato il noto professore:
Buonasera.
La risposta, dall'esame della Legge Regionale Abruzzo è che non è consentito installare faretti con flusso luminoso rivoleto verso l'alto, tuttavia se lo scopo è proprio quello di installare dei segna passi luminosi la soluzione esiste, ossi quella di utilizzare dei segnapassi carrabili con copertina superiore leggermente sollevata e finestre con emissione della luce in senso orizzontale nella direzione del percorso veicolare o pedonale, onde evitare che il pedone inciampi nella copertina, sarà sufficiente che l'apparecchio sia collocato ai bordi del percorso e non all'interno del percorso, in questo caso essendo il flusso luminoso orientato a "0" gradi non ci dovrebbero essere problemi, ad esempio si trovno sul mercato dei segnapassi con le caratteristihe di cui sopra di piccolissima potenza con singolo led con luce blu, non è necessario utilizzare la luce bianca. In questo modo nessuno dovrebbe sollevare obiezioni sollevare obiezioni.
Con i migliori saluti.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
