Federico81 ha scritto:... ho deciso di mettere dei faretti comandati dal dimmer della bticino (8 faretti). Il dimmer della bticino supporta 100-500w e mettendo dei faretti a led da 12w riesco ad arrivare a 96w. ...
... funziona ugualmente?! Cioè hanno un minimo di tolleranza? Ovviamente le lampadine a led sono dimmerabili.
Non avendo le caratteristiche ne del Dimmer ne delle lampade non è possibile una risposta sicura.
Comunque, ovviamente i faretti, oltre che dimmerabili, devono essere alimentabili a 230V.
Poi dovresti verificare se il produttore da delle prescrizioni sul tipo di dimmer.
Il problema non è tanto la potenza (minima in questo caso) quanto la tecnologia.
Sostanzialmente esistono 2 tecnologie per i Dimmer per lampade: a Triac (si innesca nel punto previsto e si spegne al passaggio per lo zero) ad IGBT (viene attivato dal passaggio per lo zero fino al punto previsto e poi spento). In genere i circuiti elettronici (alimentatori) "preferiscono" questo secondo metodo, ma non è vincolante.
Riguardo alla potenza minima del Dimmer, probabilmente legata alla corrente minima di mantenimento, con gli alimentatori elettronici dei faretti a led dimmerabili i problemi sono diversi. Il più complesso è l'impedenza generale della rete tale da garantire il corretto sincronismo rispetto al passaggio per lo zero della tensione di rete.
In genere, mettere più lampade in parallelo è fortemente penalizzante.
Ripeto, è un settore ancora molto "giovane" e non ci sono regole fisse, bisogna provare ...
Bye
Ser.Tom
