Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
[11] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 mar 2015, 1:35
clayton ha scritto:dovrò rispettare un tensione particolare o i 63V possono bastare?
63 V sono più che sufficienti, andrebbero bene anche da 35 V.
clayton ha scritto:Poi i condensatori aggiunti, C9 e C10, sono sempre diciamo nella sezione regolazione o sono considerati assieme ai diodi D1 e D2 una sezione a parte di protezione cortocircuiti?
C9 e C10 sono "condensatori di bypass" e servono a migliorare la ripple rejection (reiezione all'ondulazione), cioè in uscita ti trovi meno residuo di alternata e quindi meno ronzio (anche se un amplificatore fatto bene non dovrebbe risentirne comunque).
D1 e D2 servono a proteggere gli integrati dalla scarica distruttiva di C9 e C10 qualora si verificasse un cortocircuito all'uscita. A rigore, secondo quanto afferma il datasheet della TI a pag. 11 (sezione Protection Diodes), con i valori di capacità e tensione in gioco non sono necessari.
Ma io li metterei comunque, meglio non stressare gli integrati.
clayton ha scritto:Immagino da 63V possano andare
Sì, 63 V sono più che sufficienti. Per C9 e C10 basterebbero anche 25 V.
clayton ha scritto:ho scaricato i datascheets ora, mi voglio dare una bella letta tanto per cominciare!
Buona lettura!
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 17 mar 2015, 1:47
Preziosissime nozioni, che dovrò metabolizzare assieme a tutti i datascheet dei componenti dello schema, davvero utilissimi i tuoi consigli, sono sicuro che siano utili a chiunque come me voglia intraprendere la strada dell'autocostruzione e seguire scrupolosamente il corretto funzionamento con eventuali migliorie di persone in questo forum, che condividono la loro passione e gli anni di esperienza a persone meno esperte come me. Dopo i vari studi del caso potrò iniziare ad ordinare i miei componenti e a costruire questo alimentatore. Per ora ancora mille grazie davvero Foto UtenteGuidoB e una buona serata!!
Foto Utenteclayton
10 4
[13] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 mar 2015, 14:56
C'è questa bella idea di progetto di elektor che realizza una limitazione in corrente per alimentatori duali. Potrebbe essere utile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 17 mar 2015, 16:27
ok oggi ho completato lo schema che, grazie a Foto UtenteGuidoB e a Foto UtenteIsidoroKZ che mi hanno instradato nella giusta direzione, cercherò di comprendere.
Foto Utenteclayton
10 4
[15] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 17 mar 2015, 17:26
edgar ha scritto:C'è questa bella idea di progetto di elektor che realizza una limitazione in corrente per alimentatori duali. Potrebbe essere utile
grazie mille per il tuo consiglio, sembra una degna alternativa, perché non studiarli entrambi? certamente ha 5 circuiti integrati in più; escludendo la parte di sinistra che è più intuitiva con l'uso dei 78xx e 79xx; usa come circuito di limitazione della corrente un LM317 e LM337. Il primo (IC1) gestisce la funzione di limitazione della corrente per il ramo superiore del circuito combinato in maniera interessante con le resistenze tra l'uscita e l'ingresso regolazione del regolatore: R1 che serve per il rilevamento della corrente ed R3 provoca una caduta di tensione aggiuntiva a seconda una corrente aggiuntiva (e regolabile). Il secondo (IC2) limita la corrente come un generatore di corrente costante, che utilizza un solo resistore, attraverso il quale il regolatore mantiene una tensione costante di 1,25 V. La corrente è quindi limitata a un valore di 1,25 V / R
Poi un secondo lm317 (IC3) è utilizzato per impostare il punto di limite di corrente complessiva controllando la corrente aggiuntiva.
interessante come variano le molteplici metodologie per progettare un alimentatore.
purtroppo non ho ancora sufficientemente esperienza per determinarne la vera qualità, o per poter confrontare un progetto con un altro, ma spero che nel forum ci sia qualcuno che magari sta costruendone uno o lo vorrebbe fare o lo ha già fatto e vuole provarne un altro magari con un diverso progetto, tanto per confrontare i vari metodi.
Foto Utenteclayton
10 4
[16] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 17 mar 2015, 23:03
con l'aiuto dei preziosi consigli di Foto Utentemarco438 in questo argomento e la sua
utilissima guida
sono riuscito a ridimensionare questi componenti:
1. il trasformatore, ora è da 18-0-18V 100VA
- la tensione l'ho aumentata per avere una tensione generosa che prevalga sul drop-out del regolatore,
- la potenza l'ho aumentata perché dopo il ponte raddrizzatore la corrente scende rispetto al valore nominale dichiarato; userò la legge di ohm P/V=I 100/(18+18)=2,8A e considererando il ponte mi rimarranno 1,7A dei quali verranno prelevati 1-1.2A senza stressare il trasformatore;
2. il ponte raddrizzatore, che ho portato a 4A;
3. il fusibile e anche l'interruttore unipolare che verrà posto sulla fase, sono da 5A .
ecco lo schema
Foto Utenteclayton
10 4
[17] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 mar 2015, 1:31
Bravo, così è molto più robusto.
Ridando un'occhiata ora, direi di:
- abbassare la corrente del fusibile a 1 A circa. Non dovrebbe fondere per cortocircuiti in uscita, visto che i due integrati limitano la corrente di cortocircuito. Serve per eventuali problemi a monte.
- i diodi D3 e D4 è meglio che reggano almeno 3 A, per esempio degli 1N5400;
- i condensatori ceramici possono essere anche da 100 nF;
- monta gli integrati regolatori su grosse alette di dissipazione, elettricamente isolate tra loro e dalla massa, oppure usa miche e rondelle isolanti per fissarvi gli integrati.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[18] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 18 mar 2015, 1:59
GuidoB ha scritto:Bravo, così è molto più robusto.
- monta gli integrati regolatori su grosse alette di dissipazione.
gentilissimo, faccio tutte le correzioni, mentre una domanda, da inesperto, le resistenze R1 ed R2 possono essere con potenza di 1\4w?
Foto Utenteclayton
10 4
[19] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 mar 2015, 2:11
clayton ha scritto:le resistenze R1 ed R2 possono essere con potenza di 1\4w?
Sì, senza problemi.
I potenziometri di regolazione così come sono dimensionati adesso ti consentono una regolazione da 1,2 a 22 V circa (ma oltre i 20 V avrai parecchio ripple, a meno di assorbire correnti minime).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[20] Re: Alimentatore duale regolabile 0-15V max 1A
Messaggioda Foto Utenteclayton » 18 mar 2015, 2:22
GuidoB ha scritto:- monta gli integrati regolatori su grosse alette di dissipazione, elettricamente isolate tra loro e dalla massa, oppure usa miche e rondelle isolanti per fissarvi gli integrati.
come sempre ti ringrazio!! perfetto sono riuscito a reperire quasi tutti i componenti, x le alette si possono autocostruire con del semplice alluminio o meglio acquistarle? quali dimensioni dovrò rispettare, una cosa come il triplo del regolatore di tensione?
Foto Utenteclayton
10 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
