batteria 12 volt ottenere 24 volt
12 messaggi
ciao ragazzi, mi servirebbe sapere se da una comune batteria di auto posso trasformare i 12 volt in 24 volt con minimo 20A in modo da poter alimentarci un motore... e se si se e molto difficile da ottenere...
marcobiondo
27 5 - Frequentatore
Mettine un'altra in serie. Altrimenti un boost da 20A di uscita non e` uno scherzo! Oppure cambia motore.
IsidoroKZ ha scritto:Mettine un'altra in serie
...e ma poi la bicicletta comincia a diventargli pesante
ipotizzo che la prossima discussione sarà in merito a come collegare il motorino d'avviamento della punto sulla graziella
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
si infatti, sarebbe meglio per questioni di peso lasciare solo una batteria... quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
marcobiondo
Se intendeva un motore di avviamento per motore endotermico può anche essere, ma può girare con quelle correnti pochi secondi
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
marcobiondo ha scritto:.. quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
A parte l'oggetto suggerito da
Comunque ti ho risposto esaurientemente qui.
no, il motore da 24 volt dovrebbe avere una ssorbimento medio di 10a pero con picchi di 20 a..
quindi diciamo l unico modo conveniente e comprarsi 2 batterie e metterle in serie?
marcobiondo
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 44 ospiti
