motore avviamento auto
[1] motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 18 mar 2015, 21:58
ciao ragazzi, mi e venuta un idea... avrei un vecchio motore d avviamento di una fiat punto che e ancora funzionante, e lo ho ormai inutilizzato da un po... vorrei adattarlo e montarlo in una bicicletta per farla rendere completamente elettrica... i problemi sarebbero principalmente 2.. come collegare il motore e come alimentarlo.. visto che non posso dare tutta la potenza di colpo al motore altrimenti o spacco qualcosa o mi capovolgo all indietro... voi cosa mi consigliate?
avrei anche un secondo motore ( dovrebbe essere di un monopattino elettrico di cui pero non possego le carateristiche... ) pero il motore d avviamento dell auto dovrebbe essere piu potente...
27 5
[2] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mar 2015, 23:38
marcobiondo ha scritto:voi cosa mi consigliate?
...di pedalare...
:mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 18 mar 2015, 23:51
Attilio ha scritto:...di pedalare...
:mrgreen:
ahahahahahaha, oltre a quello non e possibiel fare altro? :p
27 5
[4] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 12:47
Perché questo motore non e adatto?
Scusate le mie domande, ma vorrei anche magari qualche motivazione, in modo da capire anche io il perché escluderlo...
27 5
[5] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentedavemad » 19 mar 2015, 13:29
il motorino d'avviamento auto è fatto per uso discontinuo , in effetti se ci pensi , per quanti secondi funziona quando avvii l'auto ?? 5, 10 secondi al massimo, se non parte subito.Inoltre assorbe correnti enormi , proprio per il fatto che deve avviare un motore a combustione e deve vincere la compressione dei cilindri.Non conosco l'assorbimento del motorino della Punto in questione ma credo sia di certo intorno ai 100A ( se non oltre)
Foto Utentedavemad
411 1 5
-1
[6] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 14:31
Quindi diciamo e per problemi di assorbimento che e meglio non utilizzare?
27 5
[7] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2015, 18:42
Pero' sarebbe un vero spasso se quel motore lo si montasse veramente e con una robusta batteria al piombo sul cestino fiorito.
Con qualche test sui consumi del motore poi troviamo subito il driver.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[8] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 22:10
Si, io infatti lo volevo proprio montare per quello perché penso ke con un motore simile in bicicletta si raggiungono velocita molto elevate molto rapidamente...
27 5
[9] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2015, 22:33
Altrochè! :ok: :^o
Foto Utentealdofad
853 4 5
[10] Re: motore avviamento auto
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 23:32
pero da quel che mi dicono non e possibile utilizzare e creare un driver di dimesioni adeguate... quindi almenoche qualcuno non abbia qualche idea fattibile credo ripieghero su l altro motore meno potente...
27 5
