Pubblica illuminazione
[1] Pubblica illuminazione
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 18 mar 2015, 12:56
Sto sviluppando il progetto illuminotecnico di una piazzetta esterna ad una Chiesa e la relativa scalinata di accesso alla stessa.
La scalinata ovviamente è solo pedonale, mentre il tratto di piazzetta esterno alla Chiesa può essere attraversato anche da automobili seppur a passo d'uomo.
Non credo che questo caso rientri nella UNI11248, almeno per la scalinata, mi rimane il dubbio per la piazzetta che potrebbe rientrare come piccolo tratto stradale,giusto?
A quali norme dovrei fare riferimento?
Non è un luogo esterno di lavoro, quindi niente 12464.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: Pubblica illuminazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mar 2015, 15:45
ciao a parer mio devi comunque far riferimento alla UNI EN 13201-2 ed alla UNI 11248 all'interno della norma potrai leggere che si applica anche ad itinerari ciclo/pedonali (tabella D) dalla quale ricavi che la categoria illuminotecnica di valutazione dei rischi è una S2, nella tabella C sempre della norma trovi che per la categoria S2 l'illuminamento minimo mantenuto deve essere di 10lx e quello mantenuto di 3lx. O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Pubblica illuminazione
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 19 mar 2015, 16:13
Grandissimo, sto proprio facendo così, anzi ti dirò dall'analisi del rischio credo di abbassare anche di un livello, quindi passerò a S3.
Buon lavoro :ok:
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: Pubblica illuminazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mar 2015, 16:15
anche a te......buona giornata
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Pubblica illuminazione
Messaggioda Foto Utentetraferro » 25 lug 2015, 11:11
La tua è una zona di conflitto, pedoni e veicoli ossia soggetta alla classe CE.
Anch'io voglio porvi un quesito.
Circa le classi di illuminazione stradale definite dalla uni 11248-2012 e uni 12301-2 riscontro questo problema:
Strada categoria Me4b con marciapiedi laterali. I marciapiedi dovrebbero essere illuminati con le classi S, le zone di conflitto con le classi CE.
eseguendo i calcoli con Dialux (con un solo tipo di lampada che assolva a tutte le esigenze) ho notato che fornisce esito negativo quando i valori di illuminamento medi superano quello medio della classe S di riferimento (3 lux per la classe S5). Interpreta il valore di 3 lux come un valore limite da non superare.
Avete qualche informazione in merito?
saluti
Pierpaolo
Foto Utentetraferro
15 1 2
Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 309 ospiti
