Oggi durante una telefonata il mio cellulare è impazzito e continua a cambiare il valore di carica della batteria passando dal 20 al 40 al 70%. Così mi domandavo come facesse il cellulare a determinare la carica della sua normale batteria agli ioni di litio.
So che molte volte la carica della batteria viene misurata a vuoto in base al suo tensione (tipo per le auto) e anche che il tensione stesso viene modificato dalla condizione di carico della batteria. Proprio la condizione di carico stessa agente sulla batteria provocherebbe perciò delle variazioni di tensione, facendo variare la % di carica; pensiamo a quando il cellulare è in standby o quando sto chiamando con wifi acceso. Come fa quindi il cellulare a misurare precisamente la carica della batterie ed a far si che questo valore non oscilli?
Ser.Tom
