Guarda con l'oscilloscopio la tensione all'uscita dell'integrato HC04, per vedere che sia praticamente uguale a zero. Se e` tutto a posto, incluso il collegamento di ground dell'HC04, non dovrebbero esserci sorprese.
Il condensatore da mettere in parallelo alla resistenza di base non e` tanto critico: in linearita` dovrebbe formare con la R una costante di tempo pari a rpi cpi, ma qui devi andare in saturazione e devi salire di parecchio. Considerando poi che il comando e` a 5V e quindi non si rischiano valanghe, mettilo da 1nF e vedi che cosa capita.
Rumore su 5V Arduino
Hai provato a mettere il condensatore di accelerazione? QUalche cambiamento?
IsidoroKZ ha scritto:Hai provato a mettere il condensatore di accelerazione? QUalche cambiamento?
Ho provato un attimo fa (purtroppo dal lunedi al venerdi mattina sono fuori e non ho modo di fare dei test).
Ebbene, aggiunto il condensatore da 1nF in parallelo alla resistenza di base il led incriminato non si spegne del tutto, ma effettivamente riduce la sua luminosità. Sembra quindi ottenere l'effetto desiderato anche se non risolve del tutto il problema.
Appena ho la possibilità faccio delle misure con l'oscilloscopio e le pubblico.
fgiorgio90
15 6 - Frequentatore
Abbassa la resistenza di base, 4.7kohm o giu` di li`, e poi metti in parallelo un condensatore anche piu` grande di 1nF.
Prova anche a diminuire la luminosita` di un passo, vediamo se il transistor ha un maggiore tempo per spegnersi.
IsidoroKZ ha scritto:Abbassa la resistenza di base, 4.7kohm o giu` di li`, e poi metti in parallelo un condensatore anche piu` grande di 1nF.
Resistenza da 4.7K e condensatore da 1nF sembrano risolvere definitivamente il problema !!!
Domani magari rimonto il circuito completo e vedo se rimane tutto a posto, ho anche fatto degli screen di alcune misure e cercherò di capire bene come funziona questo condensatore e come mai succede questo. Voglio cercare di capire e approfondire per far si che questo problema non rimanga solo tale ma sia anche fonte di insegnamento.
Ti ringrazio immensamente, dopo mesi, una manciata di community girate, decine di persone accorse in mio aiuto, soldi spesi, qualcosa sembra andare nel verso giusto su questo circuito.
fgiorgio90
Se metti solo la R da 4.7kohm, o magari anche solo 1.5kohm, senza condensatore, c'e` ancora l'accensione spuria?
IsidoroKZ ha scritto:Se metti solo la R da 4.7kohm, o magari anche solo 1.5kohm, senza condensatore, c'e` ancora l'accensione spuria?
Con 4.7K si, l'ho provato prima. Con 1.5K non ho provato, lo farò domani, ma ricordo di aver provato anche con 560 ohm e l'accensione spuria c'era sempre.
fgiorgio90
Ho come l'impressione che che sia tutto un po' ballerino. Avere la necessità di uno speed up in base in un circuito del genere è anomalo.
Ma provare con un resistore tra base e emettitore, no? Non mi pare sia stato provato e per assicurare l'interdizione è il sistema più ovvio. Con 4k7 in base, 10k verso l'emettitore dovrebbero funzionare.
La resistenza per scaricare la base era il passo successivo, ma gia` adesso dovrebbe esserci, dato che l'uscita della porta CMOS a livello basso dovrebbe gia` essere a potenziale quasi zero. E se con 560ohm c'era ancora il ritardo, sembra difficile ottenere lo spegnimento con la resistenza in parallelo.
Non'è che l'uscita del IC è un open collector? Dato che è stato progettato per lavorare in sink sui LED, potrebbe essere.
In questo caso è l'inverter che è portato a lavorare in zona lineare e crea tutto il casino.
