da
angel99 » 21 mar 2015, 0:42
qttv ha scritto:E' ammissibile che alla fine dell'aumento di temperatura il volume continuerà a crescere per qualche istante fino all'equilibrio di cui parli?
Tutto ciò di cui abbiamo parlato esula dalla dinamica delle trasformazioni. Devi tralasciare il tempo delle astrazioni di cui stiamo parlando. L'aggiunta del tempo complica tutto in un modo straordinariamente complesso.
Tutte le trasformazioni devi considerarle quasi-statiche. Ad esempio, l'aumento di temperatura da t1 a t2 deve essere effettuato passando da t1 a t1 + dt (con dt infinitesimo), attendere che tutto si riequilibri, aggiungere un altro dt e così via, fino a t2 (in un tempo infinito, tra l'altro...).
Se riesci a visualizzare quest'ultima cosa, vedrai anche che la domanda che posto perde automaticamente di significato.
