Dubbi su tensione e corrente
Moderatore:
Franco012
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Raga scusate, come potrei verificare che corrente passa dal positivo Ivo di alimentazione della freccia? Teoricamente12v (o comunque 11-14) ma per esser certi??
dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Teoricamente dovrebbe essere a 12V giusto? O comunque tra 11 e 12v?
Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt
PietroBaima
La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
PietroBaima ha scritto:dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
Ma normalmente non si spezzano le lance?
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
dadituri ha scritto:...Ma normalmente non si spezzano le lance?...
C'è crisi, oggi si usano le frecce che costano molto meno!
PietroBaima ha scritto:Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt
Come no? Se vuoi ti faccio conoscere un mio amico esperto
______________________________
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
FedericoSibona ha scritto:La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
Ti ringrazio per il tuo indirizzarmi a capire cosa io stesso voglia dire e mi scuso se non ho le nozioni base nell'utilizzo dei termini elettrici;
Penso proprio mi serva conoscere la tensione passante dal positivo che alimenta la freccia della vettura, credo si tratti di 12V ma vorrei esserne certo, mi consigli come fare?
P.S. Potreste per favore sistemare titolo?
Ultima modifica di
armran il 22 mar 2015, 12:14, modificato 1 volta in totale.
16 messaggi
pigreco]=π
